Electroventilatorul Merge încontinuu Pe Turație Maxima
  • Electroventilatorul Merge încontinuu Pe Turație Maxima
    Salutare. Am o problema cu electroventilatorul. Imediat cum pornesc motorul,pornește si el pe turație maxima. Am pus testerul si imi da 2 erori.
    DF 013-Senzor tensiune alimentare 3 si DF652-Turbine upstream temperature sensor circuit. Menționez ca acesta nu se mai opreste decat atunci cand opresc motorul . Ma deranjeaza ca merge pe turație maxima si vibrează toata masina.
    Logan DCI 2012 65kW.
    Va multumesc!
    Ai Logan I ph2(text) sau Logan II ph1(poză profil)?
    După erori pare Logan I ph2, siguranțele de la motor sunt toate ok?
      Problema este la un logan 1 Ph2. Da. Am verificat siguranțele si sunt ok. Pe senzorul temperatura turbina,imi da mereu si constant 100 grade. E normal? Ma gandesc ca acesta ar fi de vina.
        Posibil senzor defect, cablaj defect sau alimentare senzor lipsă
          La masinile cu DPF, eu am vazut la o gramada senzorii de temperatura dinainte de DPF cu probleme si mergea intruna termocupla, se pare ca senzorii astia sunt destul de problematici, ca toate masinile aveau sub 100 mii km. Problema e ca daca aveti DPF o sa se duca dracu si DPFul, asadar rezolvati problema cat mai repede.
            Salut,am avut si eu o defecțiune asemănătoare si problema a fost de la cablajul de lângă suportul bateriei.Demonteaza bateria si verifica cablajul .Singura diferența este ca la mine funcționa electroventilatorul si cand nu era cheia in contact.Firul de plus care alimenta electroventilatorul era străpuns si dădea la masa.Poate te ajuta aceste informatii.
              Nu e problema de ventilator, e problema de sonda de temperatura de pe turbina.
              Citeste ce a spus omul mai sus, inainte de a-l baga in ceata mai tare
