Acest zgomot a aparut odata cu punerea rotilor de iarna(coincidență sau nu)), initial se auzea doar la mers drept peste 60,70km/h , un huruit, si am dus o la service era un plastic pe sub masina care atingea o roata, le am echilibrat ca aveau presiune prea joasa . Ulterior se aude acest zgomot ca si cum ar bate ceva cand iau curba ,si la stanga si la dreapta mai agresiv peste 60 km/h, daca trag f usor de volan nu se aude. Si nu se aude la viteza mica cand iau viraj . E chiar foarte deranjant mai ales pe dealu negru, acolo see aude destul de tare fiind foarte stranse curbele si cu viteza in ele( ca o bataie intermitentă daca pot zice) si am fost cu ea la service , am crezut ca sunt planetarele ( am 100.000 km ) si a verifcat pt planetare ,bucse etc. A zis ca nu e nici o problema , si ca sunt cauciurile de iarna ca este posibil sa le fi pus pe cele de pe spate pe față ca erau tocite. Dar mi se pare aiurea sa stau asa cu sunetul asta enervant.... O părere?
Zgomot Virare Viteza Mare
Cum problema pare a fi foarte deranjantă, dă 20-30 de lei la o vulcanizare să le schimbe față - spate, cu tot cu jante. Sau schimbă-le tu în parcare. Dacă asta este cauza, atunci unul dintre cauciucuri, care era pe spate înainte, a dezvoltat un defect, poate o slăbire a peretelui lateral care nu se simte la palpare ci doar la tensiunile mari pe care un viraj rapid le exercită. Dacă asta este, atunci ambele cauciucuri vor fi schimbate.
ai varianta sa fie rulmentii, cap de bara sau gumele sa fie "ou". am patit si eu cu gumele de iarna asa, daca accelerezi in viraj nu bate, nu suiera, nimic, daca o lasi "sa curga" ai impresia ca se desala masina. gume buneDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Am patit asa ceva in primavara. Dupa ce le-am pus pe cele de vara. Cele de iarna fiind mai galagioase nu mi-am dat seama de zgomot. In viraje ziceam ca decolez dupa ce zgomotul s-a mai amplificat. Problema era rulmentul dreapta. Un mecanic decent isi da seama imediat de problema. Si eu am sperat ca e de la cauciucuri. Am facut rocade intre ele. Degeaba. Rulmentul era buba. 250 lei de origine sau 150 lei SKF. 80-100 lei manopera. Nu te ajunge mult. Unui mecanic decent ii ia maxim 20-30 min daca are si presa ok.
Eu tot ph2 am. Si am auzit mai multi cu prbl asta. Si numai la ph2.Last edited by Archangel80; 29 December 2017, 13:57.
pai a ajuns ph2 sa fie majoritar acum, pt ca ph1 nu mai sunt asa multe sau sunt taxiuri, iar dupa marea majoritatea a taximetristilor nu poti sa te iei cand vine vorba de masinaDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Mulțumesc pentru sugestii. Deci cauciucurile au fost verificate , au fost cumparate noi, ies din discuție ca de aici ar fi problema. Am facut luni programare in service ca nu se mai poate , deoarece ultima data cand am fost nu era chiar asa deranjant iar mecanicul a verificat si a zis ca nu e nici o problemă la planetare rulmenți etc. Problema e ca acum a devenit si mai accentuat zgomotul si la drum drept se aude tot dupa 60 km/h. De dara asta nu mai plec de la service pana nu o rezolvă
rulment este sigur, aceeasi problema am avut si eu, doar ca la mine au fost ambii rulmenti pe fata. Pana ajungi in service, poti verifica chiar tu daca sunt rulmentii pe fata dusi, ridici masina pe cric, invarti roata cu mana si in acelasi timp pui mana pe arc si vezi daca se simte o vibratie, daca exista vibratie cand invarti roata, clar sunt rulmentii.laureate 1.5l, albastru marin
Update* am fost la service azi, si exact ce ma temeam. A ridicat o pe platforma i a facut toate verificarile posibile, masina n are nimic.. Deci ce nervi am , am fost peste tot cu ea si tot cu zgomotul am ramas. Nu mai ramane decat sa schimb cauciucurile, si chiar nu voiam sa dau acum 1000 de lei sa le schimb cauciucurile cand ele nici nu sunt tocite..
Anvelopele sunt marca Tigar ,parca asa scrie pe ele, le am luat noi cand am cumpărat masina,erau mai scumpe atunci. Si pana anul asta n am avut prob asta. Si cu mecanicul de la service merg la el de cand ma stiu ,e foarte bun e mereu coadă... De împrumutat roți nu am de unde cred..dar as putea sa le schimb eu sa pun pe față rotile de vara, sau sa le schimb din fața in spate..sa vad daca se mai aude. Cred ca ar fi cea mai buna soluție..
Salutare. Am si eu o problema asemanatoare...doar ca este vb de un passat b5.5 2005. Acum 2 ani am cumparat Hankook 195/65 R15 W452 91T de iarna si le-am avut montat pe jantele originale de aliaj. Totul a fost ok. In noiembrie 2017 au fost montat pe jantele de tabla originale...si de aici au inceput problemele.
Am un huruit cu o vibratie usora in volan pe partea stanga...intre vitezele 60-80 km/h. Am fost la mecanic...s a uitat la rulment...a invartit de roata..a miscat de roata..nimic. A observat ca burdul este ciupit cu putina vaselina pe afara. Zis si facut....am comandat cap planetara nou si montat. Nu am rezolvat mare lucru...ptr ca din nou se auzea la fel....wtf!
Am fost la alt mecanic si a zis ca este rulmentul dinspre cutie (ori cutia)...i am zis, da comada si schimbal...Mecanicul a zis pas ca i mult de munca WTF ?!
Asa ca am din noiembrie pana acum 20k km si m am obijnuit cu zgomotul...nici nu s-a inrautatit...nici nu a disparut. Sa vad cand am timp sa pun rezerva sa vad daca mai face asa.
Anvelopele au fost centrate foarte ok! jantele roluite...si pe partea stanga nu a cerut plumb...nu am nici o batie de roti pana la 200 km/h.
A...si uruitul se aude doar la accelerare...daca nu accelerez nu se aude. Masina are 170k km.
Daca stiti vre un service ok...pm me.Last edited by Andyno; 22 January 2018, 13:05.
ridicati masina pe cric, porniti motorul si i bagati a treia si acccelerati in aer, vedeti cum se aude si pe stanga fata si pe dreapta fata, daca huruie si in aer, clar este vorba de un rulment! ca o fi vorba de rulmentul de la roata sau din cutie, asta decat voi trebuie sa va dati seama...
Cum sa schimbi cauciucurile daca nici macar nu stii de unde este problema? Probati mai intai... si dupaia bagati bani in problema...laureate 1.5l, albastru marin
