Originally posted by emy_79
View Post
Probleme Ph2
problema cu greierii ma obseda si pe mine ..nu ca as avea-o dar tot aud pe forum "sunet de greierii la motor" si chiar am intrebat un mecanic de la service de aceasta problema ....raspunsul acestuia fiind : este vorba despre arcurile acelea mici de pe discul de ambreiaj care cu timpul se slabesc si deaia se aude suntetul motorului precum un "greiere" si ca senzatia asta este la toti loganistii mai devreme sau mai tarziu ...
hmm...greieri la motor nu am...merge super frumos in turatie si la relanti...DOAR ca ambreajul se aude cam tare cand nu este apasat...cand apas ambreajul debea aud motorul.
problemele care sunt la mine: pedala de ambreaj si frana; troseneste si scartie de la m au disperat ..si cand trag frana de mana fara buton se aude un scartait pe la jumatatea masinii....scart, scart, scart..
in usa de la sofer imi zdrangane ceva in ea..gen tabla pe tabla
in habitaclu nu am nici un greieras, doar parasolarul stanga zdrangane putin si maruntul in torepdou
intrebare: vrs pe benzina nu are filtru de benzina !!??
masina este de firma, si chiar nu tin deloc la ea...ii dau de i sare capacele(am patit) ...o ''testez'' ca ptr viitor sa stiu daca cumpar logan sau nu.
motorasul asta de 1.4 este fenomenal: am incarcat masina pana la refuz..chiar si pe bord aveam produse))...chit ca prind 60 in 5 minute, masina se intinde la drum foarte bine...merge lejer cu 100 poate chiar si cu mai mult.
cu servisurile este mare bataie de cap azi am fost la electrician la 3 zile de stat masina fara sa pun alarma descarca bateria am crezut initial ca sa dus bateria am pus una noua acelas lucru si zic hai la electrician ca aste in garantie concluzia meseriasilor
1 are alarma si descarca bateria anuleza alarma de proba alarma este maat 7500 bine inteles ca nu avea treaba alarma
2 nu are radioul original scoate radioul tot de proba radioul actual alpine x200 nu avea nimic
3 ati lasat un consumator peste noapte
4 au crezut ca este alternatorul au scos toate firele si au constatat ca nu este alternatorul spre bucuria electricianului [si a mea dupa ce am aflat cum se da jos alternatorul la motorul de 1,6 16v la care se scoate bara fata pompa de servo directie si alte bazaconii] sa nu munceasca prea mult
pana la urma nu a gasit nimic concret dar mau pus sa scot siguranta de la uch si daca nu mai descarca bateria acolo este buba daca o descarca mai cauta poate gasesc problema si asa am pierdut cam 4 ore si nu am aflat nimic
si la mine este o problema care nu-mi da pace, cand merg pe piatra cubica si mai ales in curbe se aude un troncanit destul de tare din fata...nu imi pot da seama ce e. O sa incerc sa filmez , sper sa se auda si pe film, poate stie cineva despre ce e vorba.Every story has an end, but in life...every ending is just a new begining.
Originally posted by A.L.E.X View PostApropo de probleme eu am una la portbagaj la balamaua aia de fier din partea de jos a portbagajului se misca si nu se mai inchide portbagajul provizoriu am fixato acolo cu ceva..
Poza informativaUn om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
vorbim de tamburusul ala mic exact din mijlocul partii de jos a portbagajului nu?
Si la mine se misca..dar se inchide mereu perfect portbagajul.Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
