Salutare tuturor. Domnilor! Știe cineva unde se află mufă de conectare a instalației din spate ( semnalizări, stopuri frăna, poziție, mers înapoi? După siguranță, exista o mufa R2 din care ajunge firul la lampa de mers înapoi. Unde pot găsi mufă respectivă?
asta nu e aia de sub scaun sofer ? toti colegi taxisti care ploua inauntru pe la geam sofer are probleme cu mufa aia
rugineste acolo si nu mai aprinde stopurile spate dar mai grav nici pompa benzina nu mai baga moare motorul la stop
Chiar nu știu unde este nici R 2 și nici R 212. Vreau să îi pun un releu pe mersul înapoi pentru a proteja contracții sondei (am schimbați de doua ori până acum. Și mai vreau să pun un bec martor pe STOP Frână. De aceea mă interesează mufă, pentru a tăia firele.
Nu sunt electrician auto, nu am mai multe date (echipare) despre masina ta si nici nu am prea inteles ce doresti sa faci (ce fire vrei sa tai), dar atasez pentru L90 1.4MPi K7J-710 locatiile mufelor R2 \ R212, conexiunile si doua scheme electrice, poate iti sunt de folos (sau altor colegi). Toate cele bune!
Nu am mai auzit pana acum sa pice sonda de marsalier,de pe cutia de viteze, bafta in ceea ce faci.
Bec martor stop pe frana? De ce ai vrea sa pui.
Mulțumesc Gil26 pentru schemă. De ce vreau și de ce este necesar un bec martor pentru Stopurile de Frână? Pentru că poți să rămâi oricând fără Stopuri pe frână și te poate împinge altul de la spate. În felul acesta, dacă ți se va arde un singur bec pe Stopurile de Frână, becul martor nu se va mai aprinde și.vei fi atenționat în felul acesta. Sonda de marșarier sa defectat de doua ori până acum. Dacă voi pune un releu, contactele șondei vor fi protejate.
Mulțumesc mult pentru tot..
Cu mare drag, sper sa iti fie de folos, si desigur ca procedezi asa cum doresti (iar doar ca ”info”: am avut si ”gioarse” la care nu puteai sa pornesti motorul daca aveai un bec de la stopurile pe frana ars ).
Multumim pentru clarificari.
Am pățit cu contactul de frana de la pedala, sa se defecteze și aveam stopurile de frana mereu aprinse.
Același lucru patisem și la oltcit cu foarte mulți ani in urma
Sonda de frana niciodată la nici o mașină din 1993 pana acum nu s-a stricat .
Doar la oltcit a trebuit sa o inlocuiesc, deoarece era cumpărat de la un samsar din targ și nu mergea deloc becurile de marsalier.
Era rupte din sonda unde intrau papucii electrici.
Da, pentru Stopurile pe Frână se poate întrerupe firul de la întrerupătorul pedalei de frână și montat montajul. Să văd ce variantă aleg pentru că îmi este greu să mă aplec. Bătrânețea își spune cuvântul. Mulțumesc mult pentru ajutor.
@ pauly , pentru ca apreciez ceea ce doriti sa faceti, atasat inca cateva capturi cu sigurantele habitaclu si conexiunile contactorilor (nu am mai multe date despre masina, dar unele pot sa fie asemanatore, desigur ca trebuie verificat fizic, insa poate va sunt de folos). Am tot respectul pentru dumneavoastra si asemenea colegi, daca pot\am\stiu sa ajut cu orice altceva oricand cu cea mai mare placere (chiar si pe PM). Toata stima!
Ca să nu se strice sonda de marșarier, pui un bec LED.
Bec martor pe luminile de STOP = pui un releu în paralel cu becurile de STOP iar contactul lui aprinde un martor lipsă din TdB (sunt destui) la apăsarea frânei.
PS. Multe probleme vin din mase insuficiente (pini topiți ) la lămpile spate și uneori senzor pedală frână blocat pe "apăsat"
Ca sa te citez "confuzie grava" (mai citim, mai invatam, nu este asa?, desigur insa cand\doar daca dorim ), sonda de marsarier (sau ma rog 155-Contactor lumini de mers inapoi) nu se afla in habitaclu (a nu se confunda cu senzorul pedala frana 160-Contactor stop frana, dar deh cine le stie el mai bine pe toate nici nu se mai uita la atasamente )
PS: Am dat un mare like postului #103 atat pentru solutii cat si pentru PS (subscriu).
Numai de bine!
