Batrane.... atata poate...165 maxim.
E cipuita dar NU are relevanta la vit maxima, la demaraj fara sa ma laud, bagi in buzunar 1.4 stock.
Nu stiu care e ''treaba'', am spus ca nu ma deranjeaza aia ~5-7 km care i-am pierdut.
Hai ca suntem offtopic rau ))
Merita 100% fara discutii. Ce e important ca nu faci nimic rau la motor (eu am trait cu frica asta destul, dupa ~20000 km...no problem), il faci o idee mai fasnet (asta o simti cel mai bine cand pornesti AC-ul).
o sa razi dar eu nici de 150 pe gps nu treceam ... am schimbat bujii pus ngk iridium si fise bosch dublu ecranate si filtru de aer ORIGINAL si am trecut peste pragul ala ... una din astea 3 e problema la tine ... verifica fisele ... nu ai un jeleu pe ele? pe interior?
O berlina? Normal!...mai ales sa fie d-aia cu cutie in 4 trepte ca are cuplu de diesel biturbo...mai ales ca sta lipita de sosea...lipita ca umbra unui avion
Hai mah ce naiba?De unde le scoateti? Postati la subiect cat de cat nu mai aberati
fucking shit cata inteligenta si cultura automobilistica ... raspunsuri doar sa fie ... de aia se abtine lumea sa mai puna intrebari pertinente pe forum ... de teama raspunsurilor de genu
chiar ... ce e jeleul ala alb care se face pe fise in contactul cu bujia?
aceeasi chestie am patit si eu cand am schimbat bujiile la 30k...de atunci n-a mai mers lafel...
ma bate gandu sa imi iau niste bujii mai bune...ce imi recomandati ? eu ma gandeam la ngk sau bosch...si niste fise ar fi bune, poate poate !
si ca sa fie treaba buna, va zic ca, din bucuresti, pana la pitesti acolo la dacia center, si inapoi in bucuresti-titan, mi-a halit benzina de 80ron, adica vreo 23-24 litri cu ce a mai tras si din rezerva, ca pe la jumatea bucurestiului mi s-a aprins becu de benz.
Tomu .si asa tre sa le schimbi ca ai aproape 30000 km cu ele.
Ia neste Bschuri noi, fise noi si filtru nou de aer.
Uite ce a spus si DeLuXe, sunt treburi minore, dar cu efect la performantele de ''capat''
PS: nu stiu cat e distanta intre electrozi cea corecta (stie cineva exact?), dar ai putea sa le dai jos si sa verifici cu o lera daca e buna distanta.
Daca le dai jos, sa sufli inainte cu aer comprimat acolo in zona de insurubare la bujii, se aduna mult praf/nisip si e distractie mare la montare cand vezi ca iti pica firicele de nisip in cilindru.. (si asta NU E BINE)
distanta la electrozi e 0.95mm. daca asta intelege dacia prin "ecartament". al dracu exprimarile astea, eu stiam ca ecartament are o masina si e distanta intre axa fata si axa spate, mai nou vad ca si bujiile au.
