Fasait !
  • Fasait !
    dimineata am observat ca , cand pornesc masina mi se aude un fasait ... pana cand se incalzeste motoru aveti idee ce care si cum .. am sa pun un filmuletz in urmatoarele zile si iara ... la turatii mici in mers se aude un fluierat ceva de genu ... nush ce sa zic ...
    Alex is My Name .. CT26DZU is my " nickname " )
    bai esti de belea... de prin ce zona fasaitu ala???dupa ce se incalzeste nu se mai aude de loc?
      Fasaitul ala poate fi de la proasta ungere a cutiei de viteze. Verifica nivelul uleiului in motor, CV si toate compartimentele din motor, sa nu fi curs ceva.
        cred ca mai bine asteptam filmuletul
        @andrei: se poate verifica uleiul in cutie? daca da, cum? sau doar sa se uite daca nu sunt pete suspecte prin zona... Multam
        Don't touch! Never ever steal
        Unless you're in for the kill
          Se poate vedea cat ulei e in cutie introducand o sarma sau un plastic (cum au cei de la dealer) in gaura speciala pentru acest lucru. Daca te uiti sub masina o sa vezi despre ce vorbesc, nu prea am cum sa-ti explic asa amanuntit.
            Multam, am sa-mi arunc ochii
              Da e sub masina un filet...dupa ce scoti placa de protectie...cam intre roti asa, parca e un filet...
              :inlove:
                Mie mi se pare ca aud un tzacanit metalic cand motorul e cald...la rece nu tzacane asa...la voi tot asa e?
                  E de la ambreiaj tacanitul ala cand motorul e cald. Pentru mai multe detalii citeste postul asta.
                    Inclin sa cred ca e de la motor. Se aude in zona pompei de injectie daca deschid capota, iar din masina daca apas ambreiajul persista. Celalalt zgomot("cloncanitul") dispare la apasarea pedalei de ambreiaj.
                    • #11
                      Fasaitul -> motor
                      Cloncanitul (adica un zumzet) -> ambreiaj
                      • #12
                        vad ca fasaitul ala urat nu se mai aude am patit`o de 2 ori cand era rece motoru ... acum nu se mai aude deloc .. bine acum trebuie sa precizez ca trebuie sa ii fac schimbu de ulei si la motor si la cutie la 75000 km ... da ce o sa va arat totusi .. se aude un suierat inauntru la turatii mici ... astia au spus ca e nu stiu ce curea slaba care a fost schimbata la 60.000 km .. daleas la .. ca sa nu injur ca cika ei fac treaba buna da o fac in asa fel incat .. ca sa ajungi tot la ei
                        • #13
                          La 60.000 se schimba cureaua de distributie din cate stiu, dar aia nu stiu cat de slaba poate fi, ca e dintata (nu are voie sa alunece), asa ca e putin probabil sa faca zgomot, sau nu ar trebui.
                          • #14
                            asta e problema curelelor de distributie uneori au un zgomot specific zgomot produs de frecarea cu rotile dintate si rolele intinzatoare nu ca ar patina cureaua atunci ar sari motorul de pe punctul fix.
                            • #15
                              Vad ca si altii au tzacanitu' ala la motor (parca ar fi un tachet). Cineva mi-a spus ca e pompa de servo, ea tzacane...o fi...
