eu am 2 chei fara butoane pt ca a mea golanca e ambince,merge sa fac si eu 2 cu botoane am alarma separat cu inchidere pe telecomanda,imi cer scuze de off
si despre cheia ta cu probleme mai multca sigur e magnetizata trebuie schimbata si recitita prin cum s-a zis si mai sus OBD
sigpic Poate pentru lume ești o singură personă,dar
salutare baieti
am si eu o problema cu cheia principala, s'a magnetizat (habar nu aveam ca se poate intampla asta :|) asa ca acum folosesc cheia secundara. vroiam sa intreb si eu ce trebuie sa fac exact ca sa am din nou 2 chei. Tre sa cumpar una noua si sa o programez pt masina mea? si cam cat m-ar duce in termeni de bani
thanks!
Salut.
Daca vrei sa scapi mai ieftin am eu cip rf-necodat rezultat din vanzarea carcaselor-pret cip 30+transport sau cheie cu totul necodata la 55lei/buc
Daca vrei astept adresa pe pm.
Numai bine.
Lamuriti ma va rog - am un coleg de serv. care si a pierdut cheia principala si vrea un ajutor!
Cheia principala dupa cum v am spus a pierdut o dureaza 3 saptamani pana ai trimite o cheie noua cu cip .Cu cheia de rezerva ,care este fara butoane , spune ca nu porneste motorul,pt. ca este fara cip , este corect ?
Are vreo varianta sa porneasca masina pana ai vine cheia cu cip ?
ms
Mda, e problematic ,a doua cheie nu este cea de la masina , este facuta la un mester de chei , a uitat sa mi spuna atunci .deci fara chei originale nu porneste ,nu? sau se poate si cu cheia aia de la piata facuta ?
hotii cum .... le pornesc? si fara chei ,da..no coment ,deci se poate sau nu fara cheie cu CIP ?
ms
Cheia principala dupa cum v am spus a pierdut o dureaza 3 saptamani pana ai trimicheie
ms
daca doreste o rezolvare rapida a acestei probleme sa sune la 0743271105
Scuze de offtopic. Un logan care a suferit o tentativa de furt si caruia i-a fost distrus butucul contactului.....urmeaza a se cumpara un alt butuc, masina poate fi pornita cu noua cheie (sau trebuie "gadilat" cip-ul din cheia veche). Nu ma pricep, urmeaza sa cumpar un logan care a patit treaba asta si vreau sa stiu cat ma costa inlocuirea contactului si daca o pot face eu.
Multumesc
Salut.
Ti-am raspuns si pe topicul celalalt.
Da,se schimba butucul,dar vei avea doaua chei:
-una pentru pornit[butuc volan]
-a doua pentru rezervor,usi,portbagaj.
Sau poti lua tot setul de incuietori si vei avea doar o singura cheie la toate enumerate mai sus.
Cipul il va recunoaste UCH-ul.Dar trebuie schimbate capetele de chei.Partea aceea de plastic.
Practic tu schimbi doar lamela de fier.
Numai bine.
