A Doua Cheie
  • A Doua Cheie
    intrebare intrebatoare
    cum resuscitez a doua cheie
    pina acuma o puteam folosi fara probleme dar de vro saptamina nu mai vrea mici batuta cind vreau sa o folosesc martorul antidemaraj clipeste in continu am intors a mai luato de citeva ori dar acuma nu mai vrea nici batuta
    cu cheia principala [cea cu telecomanda ]nu are nici o problema
    ce sa fie cheia defecta [chipul] sau bobina de pe contact
    probabil cip-ul ca fara ala e moarta.
      daca era bobina nu ti-ar mai fi recunoscut nici cheia principala (cu butoane). mergi la service la dealer si iti zic aia ce ar putea avea. ma gandesc...nu stiu daca e adevarat, dar s-ar putea sa se magnetizeze, si probabil de aia nu mai recunoaste cip-ul. cum e si cu sim-urile la telefoane, daca s-a magnetizat nu il mai recunoaste.
      sfatul meu e sa nu desfaci tu cheia, intrucat cip-ul la cheia fara butoane se poate pierde foarte usor, fiind foarte mic.
        Ai mai folosit cheia la desfacut ceva gen punga de seminte?
          Incearca sa o desfaci si sa vezi ce e cu cip-ul din interior.
            Cheia cea fara butoane se strica foarte greu. Ma mir ca la tine nu merge. Se poate "resuscita" dar doar daca mergi s-ai faci o diagnoza prin mufa OBD la masina. Poti sa iti cumperi o cheie noua cu cip si sa o programezi in memoria imobilizatorului (UCH). In service o sa te coste ceva,dar iesi mai ieftin la colegii din forum care se ocupa cu asa ceva.
              Poate va ajuta la ceva vazind aceste imagini
                Nu prea am inteles din pozele tale. Ai cumva acel cip in cheie cat si cablajul electronic?
                Daca e asa renunta la cablaj electronic si lasa in cheie doar cipul acela.
                Singura solutie de resuscitare este de a duce masina la o diagnoza cu ddt2000 si sa se rescrie cheia in memoria uch-ului.
                  Desfa cheia defecta si vezi sa fie la locul lui chipul respectiv. Am mai patit-o la o cheie - cazuse chipul din locasul lui si era prea departe sa mai functioneze.
                  GL-22-TOF
                    Si daca cip-ul e la locul lui si alt defect nu se observa, ar trebui luata o noua cheie.
                      bateria cheii ai masurat-o cu un multimetru sa vezi daca mai traieste ?
                        Salut.Pai nu are treaba bateria,deoarece el are probleme la cea de rezerva(cea fara butoane).
                        Mergi la o diagnoza si vezi ce are.
                        Numai bine.
                        Un Logan----YNG-----
                        Numai bine.
                          Poate intre cip si lamela cheii are praf ceva , si nu face contact pe lamela , daca nu.... alta cum a zis si Andrei.
                          , sunt cu ochii pe voi !
                          :thumbsup:
                            nu are treaba lama cheii cu cipul. chipul e activat prin unde radio. nu necesita alimentare cu tensiune de la vreo baterie, se autoalimenteaza cand e scanat rf de transponderul din butucul volanului. verifica sa fie chipul la locul lui si eventual fa o rescriere de cheie la unul din baietii care se ocupa cu asa ceva.
                              AI TINUT CHEIA PE FRIGIDER ? sau pe langa un generator de unde electromagnetice ?
