Schimba butonul, sigur vei mai avea probleme, si eu am schimbat la o masina pe garantie. E 15 lei pe forum.
Problema Buton Inchidere Centralizata
daca era de la baterie si nu iti mai incuia usile, nici nu mai pornea motorul. eu am patit-o de mi s-a descarcat bateria, dar inchiderea din butonul de pe consola functiona, mai greu ce-i drept..era moarta bateria.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
Salutare,
Reinvii si eu acest topic, logan MCV din 2007, diesel, nu mai se incuie usile din butonul de pe bord, doar se descuie, de pe cheie functioneaza normal, am dat jos butonul l-am verificat si e ok, inclusiv am unit pinul 1 cu 3 din mufa (asa am vz ca face butonul pe pozitia de incuiere) si nu reactioneaza, deci e ceva de la fire sau UCH? Poate fi o siguranta?
Problema Inchidere
Salutare , am si eu relativ aceiasi probl, dar la mine e alta probl, nu mai merge cu cheia sa inchid centralizat, iar butonul nu face nika, desi cand il apas se aude vrun releu sub bord ca si cum ar trebui sa functioneze. de la ce ar putea fi .... are vreo siguranta pe undeva, ca io am cautat si nu am gasit vruna ....
aha, io nu ma aflu in ro, is plecat, dar mai am un buton identic, pt ca miam pus acu vreo 5 ani sa deschid portbagajul si e identic. desi nu inteleg daca nu mergea de ce se aude releul ca si cum aractiona, undeva sub volan
si daca e butonul de vina afecteaza si inchiderea de pe usa soferului...
Multumesc mult pt ajutor am gasit unde era defectul.... lipsa sigurantza .... mama lor de electricieni auto.... asta e , am duso la un mecanic sa rezolv ceva si se pare ca idiotul a scos sigurantza.... lol. bn ca a fost doar asta. multumesc mult tuturor ce m-au ajutat.
ma poate ajuta cineva?
Am o problema cu Inchiderea Centralizata. Imi functioneaza din cand in cand. De la butonul din interior functioneaza tot timpul,bateria la cheie este Buna,am refacut lipiturile la placuta de la cheie, cand este functionala merge si de la distanta si din toate unghiurile. Care ar fii problema ?
