Voi chiar nu aveti deloc "minte". Va place sa tot "ciopliti " bietele masini. Cred ca proiectantul s-a gandit bine cind a facut sistemul asta. Eu asa cred.
Ce sa-i faci, asa-s copiii, fiecare avem cate o doaga sarita. Unii isi pun cotiera, DVD, folie, autocolant pe stalpi, chiar daca din fabrica nu avea masinuta, altii scot ce au pus din fabrica daca-i deranjeaza....asta e, trebuie sa-i intelegem pe toti, nu ?
Va salut! Am montat proiectoarele , merg foarte bine,insa am o mica problema la maneta. Cel care mi-a montat-o a zis ca nu are ce sa ii faca. Cand fac viraj tacane ca atunci cand isi revine semnalizarea. Dar tacane si cand nu semnalizez, si doar cand virez.Am inteles ca maneta are o lamela care ar mai trebui scurtata cu 1mm. Stiti ceva de asta? Am trecut pe la Adras sa intreb electricianul care mi-a zis ofticat ca nu se baga, ca nu el mi-a montat-o. Nu as vrea sa cumpar alta maneta, e destul de scumpa. Multumesc pentru orice sugestie! A, inca ceva! Merg si fara contact!!! E normal?
Da e normal sa meraga proiectoarele si fara contact daca ai pozitiile aprinse. Cat despre tacanit, la fel am patit si eu cand mi-am schimbat manetea cu una dotata cu comanda pentru proiectoare. Am scurtat pintenul si s-a remediat. apoi am mai scurtat un pic ca sa reduc zgomotul care-l facea cand roteam volanul cu semnalizarea actionata, dar am taiat prea mult si nu mai sarea semnalizarea. am incalzit pintenul la foc si l-am strans intre "falcile" unui patent si s-a rezolvat.
daca am de virat la dreapta la un giratoriu de exemplu trebuie sa umblu de 2 ori la maneta
in opinia mea nu are sens sa anulezi revenirea manetei. in momentul in care vei anula aceasta revenire tot de doua ori vei actiona maneta. odata la actionare si inca odata cand vrei sa o opresti. doar ca de aceasta data vei actiona maneta de doua ori la fiecare folosire, spre deosebire de situatia in care nu anulezi acest mecanism si actionezi maneta de doaua ori doar in anumite situatii.
prima mea masina a fost o Oltena Club 12TRS. una dintre putinele chestiile pe care nu le agream la acea masina era faptul ca nu revenea butonul de semnalizare de pe acel satelit.
eu am alta problema si anume dupa ce apas maneta de semnalizare spre dreapta se aude normal, dar cand apas frana se aude mai rapid zgomotul de tic-tac.
care sa fie oare problema? si mai are ceva , uneori nu se mai aude deloc, din cate am remarcat nu se aude cand motorul este pornit de mai mult timp, cand plec cu motorul rece merge dar cu aceleasi probleme.
cred ca e scurt , trebuie sa o desfac sa vad, am remarcat ca becul in momentul franarii clipeste mai repede, dar doar pe partea dreapta, pe stanga este normal.
ester defect intrerupatorul si trebuie schimbat, sau se poate repara....
