A Sarit De La Punct
  • A Sarit De La Punct
    salut, am o problema cu loganul meu dci. am schimbat filtrul de motorina cu un filtru de renault original dupa care pornea putin mai greu, dar la 2 zile dupa schimbarea filtrului masina nu a mai pornit din cauza aerului din sistemul de alimentare si din cauza garniturii de la senzorul de apa de la filtru, atunci am impinso doi metri si a pornit acelasi lucru l-am facut de vreo 3-4ori. ieri am pornito tot impinsa si am remarcat ca la motor se aude o bataie urata de la 1800 de turatii in sus si scoate si fum oprindu-se si iin mers cateodata. a fost la un mecanic a vazut-o si a spus ca e sarita de la punct, cand a verificat injectoarele si pompa a spus ca sunt in regula. voi ce parere aveti?
    Acum banuiesc (,) ca nu porneste la cheie.Mergi la masina cu un spray ordinar...daca ai spray de pornit masina e si mai bine...daca nu e bun orice spray.Ii scoti teava care intra in filtrul de aer si in timp ce tu dai la cheie cineva sa ii dea un jet in gaura filtrului de aer.Daca porneste ai injectoarele duse.
      Eu nu inteleg ceva (fara a fi rautacios): daca un sofer vede ca nu ii porneste motorul, da precum inecatul la demaror pana epuizeaza si bateria, apoi o porneste impinsa...OARE nu ar trebui sa cerceteze cauza problemei?
      Inca o dovada a celor scrise de producator in cartea de garantie ("A nu se porni prin tragere-impingere")
      Oare nu era mai simplu sa se faca aerisirea circuitului? Era atat de simplu...
      Acum cine stie ce o fi inauntru...
      Eu ti-as recomanda sa nu o mai pornesti (sa incerci...) si sa fie demontata distributia si rearanjata (atat timp ca ti-a fost verificata injectia)
      Offff...
        Cand a sarit cureaua de distributie de la punct nu s-au produs alte stricaciuni? Mi-e greu sa cred.
          La dizal e nasol sa o pornesti impinsa (pe curea) la benzinar porneste f usor.
          Nu m-as mira sa nu fi sarit vreun dinte-doi.
          Imi pare rau pt treaba asta
            da nu duce mai bine omu masina la "meseriasii" din service si gata? doar nu o repara acasa....
            Slow & Safe
              Originally posted by gene
              am fost la un mecanic a vazut-o si a spus ca e sarita de la punct, cand a verificat injectoarele si pompa a spus ca sunt in regula.
              deci a fost la meseriasi. oricum, orice ar fi, motoarele pe injectie nu mai ai voie sa le pornesti impinse ca in timp o sa dai de alte belele si nu o sa sti de unde. impinsa o pornesti cand esti blond ca mine si ramai fara baterie in bucuresti, si nu ai alta posibilitate...
              incearca cu spray-ul cum a spus valeriu, poate ai noroc. si roaga-te sa nu fie de la injectoare ca ai pus-o.
                fix bambochha , opasha...
                daciotu tot daciot ramane
                omule nu te supara dar tu ai citit manualu ? zice acolo sa nu o impingi? dece aia impinso nu era mai elegant sa suni la dacia asistenta?
                nu ai garantie? atunci o rezolvai cumva aduceai un mecanic unde era imobilizata masina o tractai cu un prieten pana acolo , etc... banuiesc ca dupa ce ai aflat ca-i sarita de la punct ai continuat so conduci , eventual accelereazao putin in gol ca asa facea si saracu taicamiu la dacia veche , cand ceva nu era bine o accelera in gol si credea ca se repara...
                  Si la benzina 16V e la fel de "nasol".
                  La 8V e mai putin riscant/costisioare reparatia
                    of cine n-asculta de ce scrie la carte....
                    S-ar putea sa ai noroc (prin inlocuire si repozitionare curea distributie)
                    Da nu mai merge cu ea ca le dai intalnire la pistoane cu supapele si iese macel
                      salut am si eu o mik problema,cum tre s asez rola de la distributie la 15 dci k are niste repere si numai dau seama cum tre asezata.am schimbat cureaua si cred k nu am asezat bn rola k nu am stiut cum tre s vina limba de la ea pe semne ,ma poate ajuta cineva k am impresia k bate avansul
                      nota 4 ! Nu ma obosesc sa transcriu ... Sa anunti cand inveti sa scrii corect !
                        nu bate avansul, ca n-ai benzinar, e decalata distributia. semnul de pe fulia motorului, cu cel de pe blocul motor, trebuie sa fie aliniate. semnul de pe roata axului cu came cu semnul de pe chiulasa trebuie sa fie aliniate. cand toate 4 semnele sunt in linie, atunci ai distributia montata corect.
                          poate bat supapele , nu avansul )
                            1. citeste regulamentul in privinta scrisului mirc,ca eu unul a trebuit sa citesc de 2 ori sa inteleg ce vrei sa zici..."aici nu e fete,este persoane serioase" care incercam sa ne ajutam reciproc,dar doar cand intelegem limba romana
                            2. ti-am atasat o poza cu distributia si cum trebuie pusa acea rola,daca ai nelamuriri intreaba,dar fao in limba romana si nu in limbaj mirc...
                            3.poza s-ar putea sa se vada neagra,o deschizi o maresti si o salvezi in pc-ul tau,apoi o poti deschide...stima
                              Bai ce colegii rautaciosi avem aici ,daniel mihai in primul rand iti apreciez curajul de ati schimba singur distrubutia dar iti spun nu merita riscul asta ca te poti alege cu alte pagube mult mai marii decat ai fi dat manopera la un mecanic bun ,referitor la problema ta limba trebuie asezata intre semnele acelea sa fie pe mijloc.
