Originally posted by tutupiciu
View Post
Problema Distributie?Rog Ajutor
Nu e cam mare acea valoare? (305Hz). E aproape dubla de cele doua din manual (144, respectiv 162 hz, cu toleranta de rigoare, +/- 5 HZ).
Cum ai calculat-o, sau din ce document reiese?Logan Ambition-dCi, 70 CP (+25); C.V.-JR5, A.H.; barza sosita in 2007, iulie
pentru ambiance 305 hz e corect
alin2009@ schimba mecanicu astea nu e 1300 sa le reglezi dupa ureche iti poti f...te motoru si plingi pe linga iabaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
Deci,fulia bate stanga dreapta sa zic 2 mm stanga 2 dreapta,se vede cu ochiul liber ca nu curge perfect drept sau poate ma inseala privirea,curea de alternator e stransa bine,am verificat-o.Fluieratul a disparut,banuiesc ca in momentul in care a pus la loc cureaua de alternator,dupa ce montase fulia,a tras-o direct peste fulie si rola la alternator,si cred ca a pus-o pur si simplu invers,si ea de asta cred ca fluiera,pentru ca nu mai cadea la fix.Oricum cred ca trebuia schimbata,dar el a insistat ca mai merge.
Revin,nu mai are nicio problema constat,George am retinut numarul in caz ca s-o mai ivi vreo problema te sun.Masina vad ca si-a revenit din chitzaiala aia,dar as mai avea inca o intrebare:este posibil ca dupa ce schimbi distributia sa nu mai traga imediat dupa la fel de bine ca inainte?Sau mi se pare mie.Masina e resoftata la Doc.
Pai din cate stiu eu cu distributia daca o montezi prost,e simplu sare de la punct si nu porneste.Prost ce sa insemne?A fost incredibila senzatia cand de abea a schimbat-o,era pornit motorul si nu se auzea deloc,am crezut ca e oprita masina,dar a disparut repede senzatia.
