Problema lumina interior?
  • Problema lumina interior?
    Ma simt ca in clasa a 10-a cand faceam software ...
    Daca pun contactu inainte sa inchid usa nu se mai sting becurile...
    Daca umblu la usa din spate, dupa ce o inchid iar nu se mai sting becurile...
    Intr-a 10-a cand ne intrebau beneficiarii de ce nu mai merge butonu X dupa ce se apasa butonu Y (chiar daca trebuia sa mearga...) ... si noi ne chinuiam sa explicam ca e un super-feature ...
    Daca il prind pe ala care a scris softu ptr CB il dau cu capu de tastatura ...
    canabys my dear.... mere dar se stinge mult mai greu. ai avut rabdare sa astepti? eu parca asa am vazut la loganul lui Hellman
      Eu stiu ca se sting dupa 30 de secunde
      Dar daca tu spui ca pui contactul si nu se sting....atunci cred ca este o problema
        eu am observat asa... deci daca deskizi usa te urci inchizi usa se sting mai repede , daca deskizi usa pui contactu inchizi usa se sting mai greu(adica cam 30de secunde)
          Cred ca difera si in functie de versiune. Parca nu toate au stingerea asta controlata sau?
            @sonykel ... simptomele aiurea sunt alea descrise in primul post... in rest:
            daca inchid usile (fata) inainte sa pun contactu se stinge imediat (si progresiv) ... daca inchid usile (fata) dupa "luneta" (cand sunt afara din masina) se stinge dupa 30 sec.
            De asteptat dupa ce pun contactu 30 sec ... am mers vreo 20 km otopeni+stefan cel mare (cu butonu la lumina pe 0) ... deschid usile din spate umblu la portbagaj ... pun mana pe bec frigea de parca statuse aprins de 20km otopeni+stefan cel mare... (pusesem contactu la dealer inainte sa inchid usile fata or smth)
            O sa mai experimentez sa vad exact in ce conditii se inchide/nu se inchide ...
              90% e o problema cu contactu la usa spate... (de fapt cred ca incuietoarea nu lipeste destul usa de caroserie)
                da se poate sau vezi daca butonul e bun tinel apasat cu mana... si vezi ce se intampla...
                  am facut un debug-ing romanesc: o bucata de ceva intre usa si bushon ... si a mers ... asa la ochi parca si usa mare din spate e un pic departata de caroserie ...
                  momentan o las asa ca nu am timp de nimic ... poate dau de cineva mai rasarit la intalnire
                    eu zic sa te duci la dealer si sa le arati obrazu gros ca era de datoria lor sa verifice ca la livrare sa functioneze tot si sa fie perfect reglat...
                    • #11
                      Canabys asculta la tata:
                      Daca deschizi usa masinii se aprind luminile de interior, daca ai inchis usa luminile raman aprinse pentru 30" (daca nu pornesti motorul), daca usa ramane deschisa, luminile se sting dupa 30'. Daca cobori din masina, motorul e oprit si incui masina din telecomanda atunci luminile se sting imediat. In concluzie tu nu trebe sa umbli prea mult pe la butoanele de la plafoniera! plafoniera stie cand trebuie sa se aprinda si cand nu. Daca intr-adevar ai nevoie de lumina, atunci le poti aprinde. Citeste in manualul de utilizare, gasesti mai repede acolo informatiile esentiale decat sa astepti raspunsuri!.
                      Apropos! Cand ai de gand sa ne faci placere cu ceva poze cu MCV-ul tau? Nu crezi ca a trecut destul timp?
                      • #12
                        Ambiance-ul nu are stingere progresiva a iluminarii, deci mai dureaza putin pana se stinge si se stinge dintr-o data lumina.
                        Daca pui contactul si inchis usa dupa, e normal sa mai stea putin aprinsa lumina.
                        • #13
                          Asa hai sa mai luminez putin postul:
                          1. Ambiance are lumina progresiva (IEEEI)
                          2. Alarma falsa ... nu stiam ca trebuie sa IZBESC usa din spate ca sa se inchida normal ... :|
                          3. Totusi, daca usa ramane deschisa si eu plec la drum becurile nu se sting (nici plafoniera nici becu din portbagaj) ... contrar spuselor celor de la dacia, cum ca se sting la 30" cu/fara usa inchisa.
                          In concluzie singura problema ramane: De ce nu se stinge lumina dupa 30" daca usa e inchisa prost? (In manual e specificat clar ca lumina se stinge la 30 chiar dak pleci ca bou cu usa intredeschisa)
                          • #14
                            Eu n-as fi chiar asa de sigur...
                            • #15
                              ) te astept duminica la intalnire ... asa ca sa ma joc pe TYTN II ... si sa ma dau mare cu lumina progresiva ... (eu inteleg lumina cu stingere progresiva un bec - de fapt 2: plafoniera si portbagaj - legat la un potentiometru care face ca becul sa se stinga complet in ~2-3 secunde)
