Am mers cam 1 km cu 1a si a2a, apoi am pornit ACul am dat pe treapta 4 si am mai mers putin cu a2a. GMVul a pornit, deci functioneaza. Nu stiu de la ce am avut 6 linii la apa.
Temperatura Mare La Apa, Chiar Fierbe.....
Eu as verifica termostatul. Ar mai putea fi;
-senzor temperatura aflat pe bloc motor
-rezistenta de pe GMV daca ai AC
-releu protectie GMV
Esti convins ca ïntra GMV-ul?Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by grassu_tgv View PostSalutare !!! De ceva timp am o mare problema cu lichidul de racire. Imi iese afara din vas la drumuri lungi. Sunt sigur ca nu fierbe motorul, ventilatorul merge 100%. E posibil sa am garnitura sau chiulasa defecta ? Multumesc !
Daca esti sigur ca nu fierbe si GMV merge verifica ca busonul de umplere al vasului de expansiune sa fie strans correct ( adica poate e desfacut, sau rupt);
- daca e strans correct, atunci verifica si supapa de presiune, daca nu functioneaza nivelul lichidului va creste.....
salut, de an am si eu o problema cu apa in vas trb sa o las la min ca sa nu imi arunce dopul si antigelul din borcan, indicatorul de temperatura tot arata cand 2 linii cand 4 la drumuri scurte de 20 30 km la drumuri lungi sau cand stau bara la bara se stabilizeaza la 4 linii. GMV vara asta cel putin nu l-am auzit sa porneasca , si in teste totul pare normal. Este vb de un logan 1.4 a mai patit cineva asa.
Nu mai umple borcanu' ala pana la refuz...d-aia la cald iti da p-afara.
Nivelu' trebuie sa fie cel mult pana la reperu' maxim de pe borcan, la RECE.
Ideal, intre minim si maxim, repet, LA RECE.
L.E. Acum am citi mai atent, ca ai nivelul la minim...ciudat in cazu' asta.
Posibil sa nu-ti mai functioneze supa capacului de la borcan. Incearca cu alt capac, de proba, si daca nu mai face asa, stii ce ai de facut.Last edited by Kojak; 2 July 2014, 15:57.
Originally posted by Kojak View PostPosibil sa nu-ti mai functioneze supa capacului de la borcan. Incearca cu alt capac, de proba, si daca nu mai face asa, stii ce ai de facut.
Ai mare grijă cu acest reper, întrucât am vorbit cu un vecin săptămâna trecută care tocmai şi-a ars garnitura de chiuloasă din pricina funcţionării defectuoase a acestei supape buclucaşe.
Colegu' Ampt, atent ca intotdeauna.
Bineinteles ca supapa vroiam sa zic. Oricum, supa, supapa...pana la urma ambele lucreaza la si cu "fierbinteli".
Pai cum a reusit sa-si arda garnitura de chiulasa, in bord nu i-a afisat ca i-a urcat temp. apei alarmant de mult, la peste 6 pavele?Last edited by Kojak; 2 July 2014, 16:21.
Originally posted by Kojak View PostNu mai umple borcanu' ala pana la refuz...d-aia la cald iti da p-afara.
Originally posted by Kojak View Postnu stiu daca zic bine , da' ai putea sa incerci si o aerisire completa a instalatiei, daca zici ca (,) capacu' l-ai schimbat cu unu' nou.
nu cred sa fie de la termostat buba.
la afisaj, apa iti sare peste 4 linii vreodata?
Originally posted by Kojak View PostPai cum a reusit sa-si arda garnitura de chiulasa, in bord nu i-a afisat ca i-a urcat temp. apei alarmant de mult, la peste 6 pavele?
