Sunt de acord cu voi ,dar ia sa faceti si testul cu pornirea dezaburirii lunetei pe spate sa vedeti ce se intampla sare la 4liniute
Originally posted by denisbossu View PostAm mai observat o chestie ciudata,dupa 6 km daca dau drumul la dezaburire apar cele 4 liniute,am desfacut tabloul de bord si am curatat firele de masa ,sunt doua si staga si dreapta
Originally posted by ealex View PostBuna seara. Intampin exact aceeasi problema, am schimbat de doua ori termostatul insa fluctuatiile sunt aceleasi. Cu dezaburirea pornita apar cele 4 liniute fara fluctuatii... Caldura am din plin...sa o las asa? Drumuri bune!Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Si eu am problema cu masa tabloului de bord... cand am 4 linii si dau drumu la dezaburire sare la 6 linii, sa numai zic ca daca am si caldura pornita, stergatoarele si farurile am full la linii)... am fost la meridian mi-a mai pus o masa si tot asa face. M-am obisnuit cu ideea
las-o asa
Originally posted by ealex View PostBuna seara. Intampin exact aceeasi problema, am schimbat de doua ori termostatul insa fluctuatiile sunt aceleasi. Cu dezaburirea pornita apar cele 4 liniute fara fluctuatii... Caldura am din plin...sa o las asa? Drumuri bune!nu-i prost cine cere ,e prost ala care da!
Originally posted by sorin17 View Post....................... am fost la meridian mi-a mai pus o masa si tot asa face. M-am obisnuit cu ideea
N-ar mai trebui sa faca asa, sau nu e de acolo.
E totusi cam aiurea sa fie functional ok, dar sa faca figuri la indicatorul de bord, nu mai ai nici un control.
La mine cand fluctua imi arata corect, era de la termostat pt ca nici caldura cum trebuie nu mai baga.
PS: interesant la Loganurile noi, am inteles ca nu au mai pus indicator de temp apa deloc))
Mai sunt masini noi care nu au indicator de temp ?
@Drogas,nu-i bine a emite concluzii cit timp nu s-au facut toate verificarile posibile.Uite o speta posibila: cu testerul de diagnoza se citeste temperatura motorului de 92 gradeC si indicatorul temperaturii motorului din bord indica 2 linii.Privind doar indicatorul din bord,esti tentat sa afirmi ca motorul nu are temperatura de regim,dar realitatea este alta...Bineinteles,ca dupa rezolvarea problemei,la 92 gradeC,bordul va arata 4 linii.
logan 1.4 mpi cu gpl, taxi. dupa o ora de munca sta tot pe 2 liniute la apa, caldura face, termostatul funcioneaza,face caldura, motor cald radiator mai rece, dupa cursa de 4-5 km fara semafoare, la prima oprire turatia o ia razna.... 1500-2500rpm. am inteles ca ar fi senzorul de temp din chiuloasa, am schimbat 3-4, dupa 700- 1000km iar incepe sa isi faca de cap. intrebare... de unde gasesc un senzor de temp original si nu extrem de scump?
