Nu prea e normal la benzina, daca ai facut atatia km, sa iti ramana la 2 liniute. Sa nu fie senzorul de temperatura stricat, sau termostatul.....Cand te duci sa faci revizia, zi-le si de problema asta, ca nu prea e in regula.....Indiferent cat de frig este
Romulandu@ Ceea ce ai patit tu este normal pt un diesel cand este un pic mai frig dar la benzinar ar putea fii o problema desi daca era frig si la drum intins... Pune totusi o intrebare la service, nu strica !!!
Romulandu aceeasi problema am avut-o si eu cu liniile la temperatura si era sonda de temperatura asa ca mergi la service cat mai ii in garantie sa o schimbe.
Vreau sa-mi spuna cineva la cate linii porneste ventilatorul.. Am mers ZNU-ul meu 21.000 km si niciodata nu am avut mai mult de 4 linii. La 4 linii cam ce temperatura are apa?? Intreb asta ptr ca in luna august (la 4 linii temperatura) cand am oprit masina am auzit un zgomot fin (care cred eu ca era de la ventilator) dupa ce am oprit masina. Zgomotul a incetat dupa 2-3 minute..Am patit asta o singura data.
BLUEE, cu noua bara de berlina montata pe MCV banuiesc ca nu se aeriseste destul radiatorul meu si porneste in jurul liniei 4 , banuiesc ca porneste in jurul valori de 75 de grade dar uite chestia asta nu am intrebat-o la serv , dar ma documentez si te lamuresc ,ok?
