stie cineva cat costa o sonda? sau unde e situata sa o pot scoate sa incerc curatarea acesteia? parca n-as schimba sonda direct si sa ma trezesc ca nu e nici de la sonda...
Iti recomand termostat thomson dauphine, nu stiu ce cod are, dar exact acelasi termostat am avut pe masina si l-am schimbat degeaba crezand ca e termostatul de vina si cand colo era sonda, asta e nu-mi pare rau ca l-am schimbat, cert e ca le am pe amandoua noi. Bafta!
Mersi,incep sa am indoieli in legatura cu termostatul mai ales, vad ca s-a stablilizat la patru linii temperatura la apa si ramanea acolo o sa mai astept,duminica programasem sa schimb termostatul.
Am primit termostatul,in punga cu scrisul acela alb peste tot pieces d'origine dar fara eticheta cu holograma pe ea.Termostatul, pe o parte scrie France iar pe cealalta Calorstat plus o combinatie de cifre si litere pe tubul acela de cupru,temperatura de deschidere si V2142 iar pe garnitura Renault si codul 8200267272.
Reason: Automerged Doublepost
Eu nu as merge pe calorstat, pe un prieten de al meu la tinut 2 saptamani, s-a decalibrat nu stiu ce s-a intamplat si deschidea mai repede de 89 si cum a pus thomson masinuta sta la 4 linii.
L-am probat aseara intr-un ibric si cu un termometru stil tepusa alaturi,fix la 89 incepe sa deschida,oricum vad ca nu mi prezinta simptomele de acum cateva zile,apa in 2 km creste in 2 linii si dupa vreo 25 km creste la 4 si ramane acolo fara fluctuatii,caldura baga chiar inainte sa afiseze doua liniute si acum ma gandesc ca nu avea cum sa faca asta daca termostatul deschidea prea devreme.Mai degraba as suspecta sonda,ceva condens,ceva din instalatia electrica legat de masa.
Din cate stiu eu cand sunt fluctuatii de 2-4-2 nu este de la masa, poate gresesc, cand face probleme cablul de masa atunci urca la 6 si coboara iar la 4, asta in general cand sunt consumatori mari. Ce sa zic, mai testeaz-o si vezi cum se comporta.
