In ianuarie am schimbat termostatul deoarece...2 linii, se stie, am pus o idiotenie de Klaxcar si a mers pana acum 2 saptamani, si iar...2 linii, se stie, am pus azi am pus unul original...4 linii, se stie, sper sa ma tina mai mult asta.
@SUPERCAR: Intradevar trebuie sa mergi in ture multe ca sa ajungi la 4 linii dar nu ajungi indiferent cat o calci daca este foarte frig afara.
In plus ai vazut ca la dci-uri la frig puternic cam "caraie" un pic injectoarele si chiar bat la prima pornire pe ger si parca nu iti vine sa ii dai "in gura..."
Uleiul nu conteaza eu am 5w40 si nu ajunge mai repede la 4 linii decat cand aveam 10w40.sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
La mine a inceput cam la fel, cu oscilatii intre 2-4 liniute, pana asta vara cand nu a mai trecut de 2 liniute. Asa ca am zis sa vad care e problema. Facut diagnoza, asteptat sa se incalzeasca. Totul e normal. Apa urca pana la 98 de grade, porneste GMV, se raceste pana la 95-96 grade si treaba se repeta. Pe display doar 2 liniute.
Concluzii: termostat ok, sonda ok, display???? nu am incercat treaba cu resetarea, nu vad legatura.
Eu inteleg ca informatia legata de temperatura e primita de CB-u ori de la UCE sau UCH, ori citita direct de la sonda. Tind sa merg pe prima varianta. So, daca controlerul CB-ului primeste o info si trebuie sa o picteze, iar acea info este citita corect (diagnoza a aratat valorile bune) unde poate fi problema? Doar daca nu ajunge la CB-u aceeasi info ca cea trimisa.Don't touch! Never ever steal
Unless you're in for the kill
Nu stiu cat de bune sunt si cele originale deoarece au garnitura aia din mijloc cu cauciuc , din cate am inteles astea se decalibreaza cel mai repede, eu in momentul de fata am pus unul care nu are cauciuc acolo in mijloc, era un pic mai scump decat cel cu cauciuc sper sa tina macar 2 ani cat a tinut cel original.
Termostat Master Sportsigpic
Originally posted by gl_mmm View PostIn cazul asta, eu as inlocui direct sonda de temperatura ... daca zici ca temperatura apei este normala si pe indicator apar doar 2 liniute.
Sau macar fa o proba cu o alta sonda de la un prieten. Nu e chiar ieftina una noua ...Don't touch! Never ever steal
In majoritatea zdrobitoare a cazurilor, cauza pentru care in bord iti arata numai 2 liniute sau joaca 2-4-2-4-2etc liniute, este termostat defect sau/si sonda de temperatura defecta.
Sonda care citeste temperatura lichidului de racire din motor este doar una. Sunt poze pe-aici. Ma refer strict la sonda care are legatura de indicatia din bord.
Mi-e greu sa cred ca indicatia eronata a temperaturii in bord ar putea avea cine stie ce alte cauze mai complicate.
am fost luni in service, unde au bagat-o pe tester si era defect termostatul. L-au schimbat, pe garantie, apoi au aerisit si completat cu 1L de antigel pur si vreo 200ml de apa in vasul de expansiune.
Mai nou se pare ca si la meridian iti dau voie sa intri in service sa asisti la ce iti fac la masina; toata treaba a durat vreo 3 ore...din care efectiv munca la masina vreo 25-30min...
Si la mine ramasese termostatul blocat pe deschis si mi l-au schimbat pe garantie.http://images.spritmonitor.de/428841_5.png Logan 1.4 MPI
NUUUU!masina nu este in garantie.masina nu are consumul crescut.este acelasi.acum vad ca arata bine(cu exceptia ca inainte imi "sarea" pe gaz cand se faceau 2 liniute la temperatura,acum "sare" pe gaz cand arata 0 liniute si imi apare mai tarziu 2 liniute la temperatura,si apoi in mers 4 liniute).
