Originally posted by jelly
View Post
Am o intrebare termostatul se monteaza cu miezul acele de alama pe care este inscriptionat cifrele 89 spre motor? Eu cred ca asa ar fii normal dar nu sunt sigur, intreb asta pentu un prieten care a incercat sa schimbe termostatul singur si nu a fost atent cum a fost montat cel vechi.Multumesc!
mie nu imi urca la 4 liniute pot sa o si bat. de cand am masina din aprilie 2005 si pe frig, si pe canicula tot la 2 liniute ramane. am fost si la mare , i-am facut aproape 700 km in mijlocul verii dar nu a urcat mai mult de 2 lini. asta e nu vrea nu vrea. numai bine tuturor
Originally posted by Octavian___32 View PostAltfel...o sa strangeti pana rupeti suruburile (cum a facut CristiXP) si tot va scapa lichid.)
Am pus fara garnitura ,doar cu silicon dar sa stiti ca n-a tinut mult , 1-2 luni .
Se poate refolosi garnitura de pe termostatul vechi , daca aveti grija si n-o rupeti .
@alex125 la tine s-ar putea sa fie sonda totusi de vina , pentru ca vara n-ar prea trebui sa intampini probleme de genul ala.Last edited by Cristi_Xp; 11 December 2010, 11:51.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Azi am schimbat termostatul (marca autotech) şi tot lichidul de răcire. Am ieşit să o forjez putin şi m-am bucurat când a urcat repede la 4 liniuţe dar bucuria nu a ţinut mult că scădea la 2 iar urca la 4 (nu-şi făcuse aerisirea complet). Am mai completat lichid şi iar am forjat-o la un drum mai lung până s-a hotărât să rămână la 4 liniuţe. Ce am observat: până să rămână la 4 liniuţe mai scade cam de două ori pentru o secundă sau două după care se stabilizează. E normal sau să suspectez şi senzorul??? Aştept păreri . Mulţumesc.
Am si eu o intrebare am schimbat termostatul cu unul nou si nu stiu daca l-am pus corect.
L-am pozitionat astfel in corpul acela de plastic.(cu partea care scrie 89 catre motor e bine?)Attached Files
Originally posted by Iuga View PostAzi am schimbat termostatul (marca autotech) şi tot lichidul de răcire. Am ieşit să o forjez putin şi m-am bucurat când a urcat repede la 4 liniuţe dar bucuria nu a ţinut mult că scădea la 2 iar urca la 4 (nu-şi făcuse aerisirea complet). Am mai completat lichid şi iar am forjat-o la un drum mai lung până s-a hotărât să rămână la 4 liniuţe. Ce am observat: până să rămână la 4 liniuţe mai scade cam de două ori pentru o secundă sau două după care se stabilizează. E normal sau să suspectez şi senzorul??? Aştept păreri . Mulţumesc.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Originally posted by blanarucristi View PostSi eu am de la o vreme aceasta problema, adica imi sta la 2 liniute temperatura, si nu mai ajunge la 4 decat cateva secunde, dupa care dispare din nou. Caldura baga, nu e problema, insa, nu mai urca la 4 liniute decat maxim 10-15 secunde, si pe urma scade iar la 2, chiar si dupa cateva ore de mers in oras.Am mai patit acelasi lucru si acum 2 veri, insa si-a revenit de la sine. Mentionez ca motorul este de 1.6 benzina. P.S. La baterie, ochiul magic este negru, nu mai arata verde, asta inseamna ca bateria este pe moarte? Am aceeasi baterie din fabrica, Rombat....Logan Ambition 1.6 8V
Originally posted by IonutUSJ View PostAm si eu o intrebare am schimbat termostatul cu unul nou si nu stiu daca l-am pus corect.
Numa la Dacia 1300 puteai sa-l pui si invers.
