eu am un logan dci din 2007, iar eu lam cumparat la 13000 km.acum am in jur de 70.000 km iar temperatura nu mia urcat niciodata la 4 liniute.fac in jur de 80 de km in oras pe zi, iar am fost de nenumarate ori vara in ungaria in germania . repet niciodata nu mia urcat la 4 linii. incalzire am foarte buna, doar daca stau la relanti cu mnotorul mai mult de 10 minute nu mai baga aerul ala fierbinte .sa schimb si eu termostatul?
4 linii
probabil ca nu se pricepe. tocmai de aceea a plecat de la ei, zicea ca ceilalti sunt varza. am de la el manualul service logan. 35 mb in format pdf. nu-l pot posta ca nu ma lasa.am schimbat din nou sonda si termostatul. acum la 4 linii testerul indica 89 grade. la 94 porneste ventilatia. problema e ca termostatul ieftin, 15 lei, m-a tinut 1 saptamana. acum dupa 2 km ajunge la 4 linii, dupa 300 m cade la 2 si acolo moare. mai caut ca am un consum de 7.5 l / 100 la drum intins.
Cineva are urmatoarea problema: Pe bord arata 2 linii, caldura baga normal, mers mult bara la bara porneste termocupla iara daca opresti masina si o pornesti iara in 5 min apar pe bord 4 linii dar se sting imediat cum pleci cu masina. Termostatul zic eu ca nu e, mai ramane sonda de temperatura dar temperatura de pe bord si cea pentru termocupla nu este citita de aceeasi sonda? Unde ar putea fi problema? Multumesc!
Domnilor iarna asta v'a pornit termocupla?, ca la mine pe -5 grade a pornit de numa ..numa si mai ales la tara cand patinam foarte mult pe zapada dp ulitaInvingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
Originally posted by db-75-mai View Postrecomand termostat de la dez. si sa nu fie mai tarziu de anul 2006
se rezolva garantat
@Renault: trebuie sa fii sigur ca una din doua functioneaza corect, ori termostat ori sonda. Pe urma te poti ajuta cu o diagnoza sau stiind ca sonda functioneaza normal, poti sa stai cu mana pe furtunul de dupa termostat - motorul rece - si cand simti ceva caldura te uiti in bord si vezi cate linii ai. Ar trebui sa simti caldura pe furtun la putin timp dupa ce se aprind cele 4 linii.
probleme apa
Buna.Am si eu aceeasi problema cu apa....desi am fost la reprezentanta,si mi-au schimbat termostatul,problema cu aceste 2 linii persista.Caldura imi baga in interior.Cind masina sta pe loc apa mi se ridica la 4 linii,cum plec,dupa vre-o 5 Km scade la 2 linii sai acolo ramine,oricit de turat as merge acum pe timp de iarna....Am fost din nou cu ea la reprezentanta,si de fata cu mine,au pus testerul pe ea si am mers in probe....liniile au scazut la fel,dar pe tester arata ca motorul functioneaza in parametrii normali si ca apa oscileaza intre 84 si 92 grade,dar liniile erau tot la 2.La intoarcere am refacut testul,si era la fel...au facut si un test al motorului si le arata ca totul este ok....Explicatia lor ---temperatura un pic joasa afara,si masina avind inca un radiator in interior,se formeaza curenti si raceste apa din radiatorul din interior....Nu prea m-a convis treaba asta!Mentionez ca e logan 1,4 prima varianta,pe benzina,are 6 ani!problema o am de vre-o 2 ani aproape...am schimbat pina acum 5 termostate!pe tester senzorul ei zic ca e ok,iar ultimul termostat au zis ca deschidea prea repede ca e luat din comert.Ce sa mai fac?puteti sa faceti o poza cu locul unde este senzorul de temperatura?eu il pot schimba?Ca m-am saturat sa le dau bani mereu la reprezentanta...risc ceva daca il iau de la magazinele de piese de schimb?
Ajutati-ma si pe mine va rog ca nu mai stiu ce si cum sa fac!!!!!!!!!
Mentionez ca si vara la fel facea....Si am incercat sa merg si fara aeroterma si la fel....
Intrebare:de ce 4 ani nu a facut nici o figura,si de 2 ani nu ii mai dau de cap...nu este aceeasi masina?Cum de atunci raminea la 4 linii mereu,si acum scade la 2?(sa nu ziceti si voi ca cei de la reprezentanta ca a facut si pina aum si nu am observat ,caci chiar turbez!!!)
va multumesc anticipat!Last edited by angello33; 19 February 2011, 15:36.
Originally posted by Renault View PostCineva are urmatoarea problema: Pe bord arata 2 linii, caldura baga normal, mers mult bara la bara porneste termocupla iara daca opresti masina si o pornesti iara in 5 min apar pe bord 4 linii dar se sting imediat cum pleci cu masina. Termostatul zic eu ca nu e, mai ramane sonda de temperatura dar temperatura de pe bord si cea pentru termocupla nu este citita de aceeasi sonda? Unde ar putea fi problema? Multumesc!
Patesc si eu acelasi lucru,mai ales iarna ,o las asa ,ca am vazut colegi pe aici ca au schimbat termostatul si au aceeasi problema
