Doar 2 linii pe indicatorul de temperatura lichid de racire
are dreptate torque ala e softul de la rusi de modificare cum vrei tu firmware tdb logan1 sa apriniz cite pavele vrei
sa stai pe urma linistir la 4 pavele
Cu asemenea mentalizate "nu ma duc ... la tester fiindca le arata 3 surcele pe programul lor" îți vei diagnostica/repara mașina într-o joi de dimineață.
Dacă termostatul e bun, dar:
1.-sonda de temperatură e proastă pe partea injecție (crește consumul)
2.-sonda de temperatură e proastă pe partea TdB (afisare incorectă)
3.-masa pe motor e proastă și influențează pct.2 (dai bani degeaba pe sondă și termostat)
4. masa TdB e proastă (afisare incorectă)
5. versiunea de soft a TdB influențează 2/4/6 liniuțe (rezolvabil prin recalibrarea softului și reprogramarea memoriei de pe TdB) - vezi poza
Cu tester (clip, ddt,) aflai punctul 1 în 2minute.Attached FilesLast edited by t0rquemada; 10 February 2017, 17:39.
Am schimbat termostatul deoarece imi incalzea foarte greu si tot greu imi urca pana la 2 liniute. Cu cel nou imi baga caldura ca inainte imi urca foarte repede la 2 liniute dar ramane acolo, nu mai urca. Consumul nici inainte cu cel vechi si nici acum cu cel nou nu a fost influentat. Pe mine ma intereseaza daca merg asa cu el ce efecte negative se pot produce??? Am citit aleatoriu aici dar rezolvarile erau diferite si nu stiu unde m-as incadra eu. Daca ar fi sa mai schimb ceva ce costuri as avea.
Ps nu ma duc sa dau banii la tester fiindca le arata 3surcele pe programul lor.
Vineri, mi-a adus un amic o sonda de temperatura de origine din reprezentanta Renault si pana acum nu mai fluctueaza nimic(4 linii la apa, indiferent de temperatura, am mers si extraurban 300 km). Plus ca s-a verificat din nou termostatul si nivelul de caldura care sunt in parametri. Posibil ca sonda achizitionata de mine din magazin cu 65 lei sa fi fost defecta sau contrafacuta. Pacat ca nu mai am bonul fiscal sa le-o dau de cap. Cea din reprezentanta a costat 180 lei.
Ai defect de afisaj. Vezi mai sus postarile cu adaugarea unei mase suplimentare, poate te ajuta.
eu ce sa mai zic...am schimbat 5 termostate intr-o luna. Vernet, Calorstat, Thomson, Behr, Wahler. Si o sonda Magnetti Marelli.
si tot 2 linii am.
Poze cu termostatul vechi si cutia de la cel nou...Attached Files
Problemele cu liniutele au inceput in luna iunie-iulie, si s-au manifestat si vara. Piesele schimbate sunt teoretic de origine, cumparate de la magazine care sunt destul de consacrate in oras pentru piese de Logan.
Daca ar fi fost de la sonda, ai fi avut problema cu liniutele si pe timpul verii.
Tind sa cred ca termostatul nou nu este chiar "de origine". Acolo e buba...
Da, mai studiem, mai facem un tester, mai verificam termostatul. Momentan, masina da caldura cat trebuie in interior, pe frigul asta dimineata tin robinetul de caldura undeva la 60% de unde incepe rosu si maxim(evident dupa ce se incalzeste motorul), consuma la fel ca atunci cand avea 4 liniute constant, ventilatorul nu porneste decat cand e fugarita rau, sau accelerata mult timp pe loc(verificat de mecanic).
Toate bune si frumoase, caz rezolvat, pacientul mort.
Originally posted by andreyi View PostBun, la tine s-a rezolvat, dar eu ce fac daca am schimbat si termostatul si sonda(ambele noi si de origine) si tot la fel face?
Mie mi-a aparut aceasta problema in iunie anul acesta. Am facut si un drum pana in Austria in august si tot drumul mi-a stat la 2 liniute, inclusiv pe autostrada cu 140 km/h constant. Saptamana trecuta am schimbat mai intai termostatul cu unul nou si original dar tot nu trecea de doua liniute, mai apoi am schimbat sonda de temperatura si totul a revenit la normal. Totul m-a costat 115 lei, termostat schimbat degeaba 65 lei, sonda de temperatura 25 de lei si de restul antigel.
Pentru cei care spun ca e normal sa ai 2 liniute iarna, eu am masina din 2008 si inainte sa imi apara acasta problema, oricat de frig era afara dupa ce mergeam putin cu masina, temperatura crestea la 4 linite si nu mai scadea decat daca opream motorul. (1.6 mpi)
