Sincer cam asa e la noroc. Am la activ un Renault, un Vernet urmeaza Wahler si Behr (cele mai scumpe)...
Buna seara! Nu stiu daca postez unde trebuie fiindca nu am citit toate cele 76 de pagini de la topic , imi cer scuze pentru asta .... Am si eu o mica problema(sper): " Azi dupa un drum de aproape 350km , cand ma intoarceam acasa , m-i s-a ridicat temperatura la apa la 6 liniute pentru prima data (a tinut maxim 5 secunde "minunea" dupa care a revenit la 4 liniute ... eram la semafor) A doua oara m-i s-a ridicat la 2-3 secunde dupa ce am apasat butonul de dezaburire luneta .... M-am uitat ciudat la bord si imediat am inchis dezaburirea , aici surpriza , cum am inchis-o a revenit temperatura la apa la 4 liniute .... Am gasit ceva asemanator pe "gugulache" dupa care m-a redirectionat catre youtube:
Ceva asemanator s-a intamplat si la mine , doar ca dupa ce am inchis dezaburirea a mai durat 5 secunde ( nu ca in video , imediat ) Este un motiv sa ma ingrijorez "grav" si de la ce poate fi ?
As indrazni sa spun; masa insuficienta la panoul de bord.
Cred ca si la tine e o eroare temperatura afisata. Ingrijorare?. Nu cred, doar ca vei fi mai stresat pe masura ce se va repeta mai des "fenomenul".Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by kubala7 View PostAcum dupa ce am schimbat termostatul, in maxim 2 km, am caldura si 4 linii la temperatura... e perfect...
Mai borbim la irna urmatoare ))
Tot ma bate gandu cu o bucata de plexiglas pusa pe vreo 30% din radiator, dar cum ma mai apuca pe mine vandaliile mi-e sa nu prajesc motoru intr-o escapada d-asta necontrolata
PS: ecran de calandru ca la Oltcit
@ IancuMic: Cred ca iti poti da seama ca este stresant deodata ce eu personal sunt praf la mecanica ( nu stiu nimic ... la mine daca se opreste masina incep sa dau telefoane si o las unde s-a oprit ) Ai/aveti idee daca se poate remedia asta si de unde ?? Multumesc frumos pentru ajutor si raspunsuri !! ><
Daca se repeta de fiecare data afisajul de 6 liniute atunci cand ai consumatorii mari (dezburire, proiectoare, faza lunga, ventialor pe tr.4) eu zic ca e clar masa insuficienta.
Vorbesc si eu de parca mi-am si rezolvat problema mea si a tuturor posesorilor de Dacia. Eu imi exprim o parere personala fondata pe am mai citit despre aceasta problema si comportamentLast edited by Goan; 1 November 2012, 20:35.
Sonda, bat-o vina !
Pentru că înlocuirea termostatului (acum câteva luni) cu unul de origine nu a schimbat cu nimic fluctuaţiile 2-4-2 din bord, am schimbat ieri şi sonda de temperatură cu una tot de origine. Azi dimineaţă am făcut şi proba şi am fost bucuros să constat că după 4-5km au apărut 4 linii şi fluctuaţia a dispărut.
Sugestie: La demontarea sondei, acoperiţi cu o folie de plastic carterul cutiei de viteze pentru a evita scurgerea antigelului pe ambreiaj. Eu am omis acest amănunt şi mi-a cam ţopăit ambreiajul la pornirea de pe loc până s-a zvântat.sigpic
Salut baieti!
Si eu am aceeasi problema fluctuatia 2 - 4 - 2 linii.
Eu am avut niste probleme cu scurgerea lichidului de racire chiar langa termostat si pentru ca pe vremea aia masina era inca in garantie , termostatul a fost schimbat cu totul.
Tin sa precizez ca aceasta fluctatie a indicatorului de temperatura nu exista inainte adica urca la doua linii apoi la 4 linii si ramanea constant pana ce opream masina .
E de cand cu schimbarea acestui termostat a aparut aceasta problema , la inceput am zis ca este o chestie minora si poate "doar mi se pare" , dar cu trecerea timpului am observat ca ea persista.
Am fost peste baieti le-am explicat problema, mai ales ca era in asa zisa garantie piesa,
dar dupa indelungi verificari s-a constatat ca termostatul functioneaza perfect normal.
Le.am zis si faza cu masa ceva citit pe aici dar ei au zis ca daca nu a facut pana acum nu are cum sa fie de la asta.
Asa ca intr-un final am plecat , fluctuatia a ramas nu ai zis astia nimic de sonda parca pareau mai preocupati sa.mi demostreze ca termostaul functioneaza si nu stiu ce sa fac sa rezolv problema pentru ca ma " freaca pe creier"
Ca sa nu mai zic am stat jumate de ora cu masina pornita sa verifice la PC si apoi eu i-am explicat ca nu are cum sa scada brusc temperatura de la 4 la 2 linii dupa un drum de 200 de km in care masina a rulat constatnt destul de sportiv si la intrare in Bucuresti hop 2 linii
