Originally posted by BRUTUSANF
Doar 2 linii pe indicatorul de temperatura lichid de racire
se mai intampla si urmatorul fenomen.Apa din motor circula prin radiatorul climatizarii tot timpul iar acum cu frigul asta cand se da drumul la caldura , apa din motor se raceste in mare parte pe aici, ca termostatul de la motor nu deschide circuitul de racire prin radiator decat la temperatura stabilita .Eu am testat chestia asta ca si la mine face la fel cu 2 linii la apa, dupa 5-6 km de mers cu caldura la maxim sa se faca cald ,am dat pe treapta 1 a climatizarii si am mai mers in continuare si a crescut temperatura la 4 linii .Captain of the black pearl
cartoanele le puneti degeaba in fata , asa de curiozitate sa puneti mana pe furtunul care pleaca de la termostat spre radiator ,sa vedeti ca e rece cand sunt 2 linii la bord , cateodata chiar cand sunt si 4 ca lichidul nu a ajuns la temperatura sa deschida termostatul.;)Captain of the black pearl
Neatza people!!
Merci de lamurire, Andrei!! Nu cred ca termostatul este stricat, din moment ce atunci cand am oprit, shi am stat la relanti, imediat a urcat la 4 liniute....cred intr-adevar ca problema este de la frigul de afara, shi viteza de rulare. Avand in vedere ca am venit acasa, la Piatra Neamt, de sarbatori, sa ma destind nitel, etc...nu o sa fac proba cu cartonul shi scotch-ul, pt ca sunt sigur ca daca as face-o, m-as convinge de cele spuse de tine ;) . Cat despre pusul cartoanelor, in mod permanent, nu cred k are rost...caldura ai in mashina...chiar si cu 2 liniute, muuuuuulta caldura , consumul de 7% in conditiile astea, cred ca este un consum bun.....iar daca montati cartoane, cat sa consume cu 4 liniute?? 6%....nu cred.
Bafta multa tuturor!!sigpic
Originally posted by gogoasha69lasa ca e mai bine mai repede decat sa nu creasca de 2 liniute cum am vazut la cineva la un diesel. era la un nene un cancer la el in masina si aburit tot(diesel), ii urca la 4 liniute foarte rar cand mergea mult cu ea in turatie mare... naibi am dat euroii pe o masina care nu face cald, mai bine mergem pe jos si faza cu cartonu`
la mine chiar si daca nu au aparut acele 2 liniute dupa 1-2 km incepe sa bage caldurica apoi din ce in ce mai cald chiar si cu 2 linii baga caldura
mandru posesor de dieselCu tractorul pe ogoarele (strazile) patriei
La diesel pana se fac doua liniute, caldura vine de la aeroterma electrica. Dupa, la 2 liniute deja baga caldura bine, nu e nevoie de 4 sa fie cald in masina.
Alaltaieri am preluat jucaria (in ajun de Crac iun), Logan 1,5 DCI, si nu am observat dupa 288 km sa se modifice nivelul lichidului de racire de la 2 linii.E adevarat motorul a mers cu turatii normale (2500-3000) iar viteza nu a depasit 110 km/h. O sa fiu atent insa sa vad cum evolueaza!
Originally posted by Goran View PostAlaltaieri am preluat jucaria (in ajun de Crac iun), Logan 1,5 DCI, si nu am observat dupa 288 km sa se modifice nivelul lichidului de racire de la 2 linii.E adevarat motorul a mers cu turatii normale (2500-3000) iar viteza nu a depasit 110 km/h. O sa fiu atent insa sa vad cum evolueaza!
Si e bun termostatul. Asa se incalzeste orice motor diesel, foarte greu. Nu mai zic in momentul in care stai la ralanti cu el, nu se incalzeste mai deloc, chiar daca o turezi, dar asta nu e recomandat oricum.
