Doar 2 linii pe indicatorul de temperatura lichid de racire
  • Care stie ce lichid de racire tre sa bag????Sau care ii mai bun???Ca so cam termina si se incalzeste motoru ca dracu...
    • Glaceol RX Tip D se pune.
      Mai multe detalii aici.
      • Mersi andrei
        • De ceva vreme incoace la indicatorul de la temperatura apei imi indica din 2 in 2 linii. Adica mai intai doua linii pe urma urmatoarele 2 adica in total 4. Cand am luat masina, imi indica din linie in linie. Din ce cauza?
          • A fost doar o impresie asta. Intotdeauna toate afisajele de pe Logan indica din 2 in 2 linii, si cel de la benzina si cel de temperatura.
            • Si cel de benzina? Pai are 9 linii si scad una cate una....grav e cand scade si ultima . La temperatura, da, din 2 in 2 linii.
              GL-22-TOF
              • La cel de benzina imi arata din linie in linie. Dar pana acum si cel de apa imi arata din linie in linie. Asta e. Masina sa functioneze bine
                • Originally posted by andrei View Post
                  cel de la benzina e din linie in linie si la masina mea 2007 si la a unui prieten 2004
                  cel de temperatura din 2 in 2
                  • La fel si la mine , motorina merge linie cu linie iar la temperatura din 2 in doua. Probabil ca andrei s-a exprimat gresit in ceea ce priveste indicatorul combustibilului
                    Cu tractorul pe ogoarele (strazile) patriei
                    • Sau a mintzit cand a zis ca are loganu ala verde
                        Al naibii inseamna ca cel de benzina al meu este stricat .
                        Andrei ma dezamagesti .
                        Serios vorbind cred ca pe cel de la temperatura l-au facut de 9 linii sa fie egal cu cel de benzina ca puteau sa-l faca din cinci linii(si cu afisaj din 1 in 1) dar nu mai era estetic.
                        Bogdan_1984 daca-ti indica apa din 1 in 1 nu era deloc bine. Ceva nu era cum trebuie. Acuma daca indica din 2 in 2 e normal. Am mai spus o data Loganul are uneori "apucaturi" de aste ciudate de se autorepara.
                        Cel mai lent 1,6 8v
                        • Repede shacalilor report la postul 140 a lu andrei induce lumea in eroare
                          doamne cum e in stare de asa marsavie , tocmai el?
                          • La indicatorul benzina e cam asa: prima linie scade greu, a doua repede, a treia greu, a patra repede, a cincea din nou mai greu, a sasea repede - probabil ca asta a vrut sa spuna Andrei.
                            Nu scade indicatorul benzina din doua in doua linii, dar aproape ca ai putea spune asta dupa cum se ''manifesta'', NU sunt deloc egale liniile.
                            Scuze de off.
                            • A dracu' oboseala... Asta e, mai greseste omul.
                              • Salut. Sunt proaspat posesor de LOGAN 1.6 MPI Laureate (SH) si am, se pare aceeasi problema: in oras arata 4linii dar la drum intins scade la doua. E normal? Astazi a fost mai rece si am facut un drum de aprox.250km si mai toata perioada a stat la doua linii. Astept un raspuns urgent pentru ca peste 2 saptamani trebuie sa-i fac revizia de 3 ani ( ulei, filtre si ce o mai fi) iar in oct.2008 iese si din garantie si sa stiu daca pot profita de ceva. In rest masina este super OK. Astept un raspuns urgent.Multumesc.
