termostatu blocat pe deschis!aceasi chestie am avut si eu!
Indicator Temperatura Apa
la a mea a fost o faza de genu ca a fiert motorul asta din ce mi spune soramea ca ea a condus-o adica are mai multe liniute aproape de max fara 2 linii.idee e ca am dus-o la tester la meridian si ni s -a spus ca termostatul e bun, releele ce declanseaza electroventilatoarele sunt bune.cat a stat mecaniicul cu ea in service si a turat-o a naibii nu a mai fiert.a spus ca v-a ramane sub observatie!sunt curios daca i se mai intampla.Vrei sa te remarci ca fiind idiot?Atunci da quote la ultimul mesaj postat!!
Salutare tuturor!Am si eu cam aceeasi problema cu indicatia de pe bordul masinii refeitoare la temperatura apei.De o buna bucata de vreme am observat ca mai sus de 2 liniute nu creste temperatura.Azi spre exemplu am facut un drum de aprox 70 km si aceeasi situatie,insa ceva a fost dubios : eram in treapta 3 de viteza si am fortat putin pana la 5500 ture si brusc a urcat la 4 liniute,apoi dupa ce am lasat-o in regim normal de mers imediat a scazut la 2 liniute.Ce sa fie oare dus la ea?Va rog un sfat prietenesc.Mentionez ca am un laureate plus din iunie 2007,1.4Mpi, 40500 km.Multumesc pentru atentieLast edited by oborocul; 17 October 2009, 17:25.sigpic
TM 01 DEO
termostatu de fabrica ramane blocat pe deschis, e o buba cunoscuta, la un momentdat se va inchide si va sari temperatura in toate 9 liniutele plus aprins becul de apa din bord.
Confirm....termostat ramas pe blocat deschis, iarna trecuta am patit si eu la fel....nu am mai stat sa verific altceva, mi-am cumparat unu, 30 lei si intr-o parcare l-am montat...este foarte simplu, o cheie de 10 si o sticla de 2l taiata in asa fel sa intre pe sub termostat, apoi se desfac suruburile...etc. Daca te pricepi cat de cat, poti sa-l schimbi fara nici o problema, daca nu lasa pe altu care stie....numai bine.
Salut .
Cam aceiasi problema o am si eu numai ca la mine se intampla altceva. Adica: prin primavara sarea frecvent de la 4 la 6 liniute , dar am scos plusul de la baterie si de atunci nu a mai facut pana acum o saptamana cand a inceput sa faca din nou aceiasi chestie adica sarea frecvent de la 4 la 6 liniute am scos din nou + de la baterie si nu a mai facut.
Daca stie cineva despre ce este vb.Mentionez ca masina este din dec.2007 si am doar 12500Km.
Multumesc.
Nici mie nu imi mai indica temperatura cu 4 liniute desi am facut un drum destul de lung atat prin oras cat si in afaara.. Am sa merg la tester si va spun daca s-a dus termostatul , senzorul sau doar eroare de afisaj . De incalzit se incalzeste repede motorul deci termostatul e prea putin probabil sa fie blocat pe deschis . Ar ramane senzorul de temperatura sau eroarea de afisaj. Am sa intreb si de varianta aceea cu un fir de - in plus fata de ce este acum pe masina , desi de 5 ani de cand e masina nu a facut figuri din astea .
intrebare: daca termostatul ramane pe deschis ar trebui sa dea apa in vasul de expansiune tot timpul nu?
poi si atunci la mine nu da apa in vas decat cand atinge motorul 4 linii... care ii explicatia? inseamna ca nui termostatul?si caldura inchisa bine inteles
