Astazi in timp ce ma intorceam acasa am observat ca mi s-a aprins ledul din bord care indica probleme anti-poluare...Care poate fi cauza?Multumesc
Problema Anti-Poluare
incearca sa ii bagi benzina mai buna...s-ar putea sa se stinga... si sa te uiti sub ea sa nu fi spart catalizatorul ...eventual sa nu fie vreo sonda stricata.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
si sa o bagi pe tester,daca-i cazul sa-ti fi iesit mufa de la sonda........dar bine daca te duci in service,fac baietii.........
Numai bine si sa ne "auzim" cu bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
eu am gasit sonda aia(aval) faramata...cred ca de la vreo piatra ca pe borduri nu ma urc...e nefunctionala la mine acum...noua am inteles ca e vreo 7 mil...da nu-i bai si fara....macar nu mai am martorul ala tot timpu aprins....asta e...Slow & Safe
Originally posted by darksid3 View PostExplica mai clar despre ce zgomot e vorba. Te-ai uitat pe sub masina? Ai verificat traseul de evacuare?
Oricum saptamana viitoare o sa merg sa fac revizia de un an...o sa vad atunci ce si cum!
Am uitat sa va spun ca cei de la service mi-au spus,ca acel "robinet" s-a aprins din cauza ca masina a dat niste rateuri de mici dimensiuni...principala cauza fiind calitatea slaba a benzinei.
P.S Eu totusi cred ca s-ar putea sa fie spart catalizatorul...baietii de la service mi-au spus ca in cazul in care "robinetul" se va mai aprinde,o sa imi schimbe sonda!
Gata am rezolvat problema.Am bagat benzina de la petrom si am observat ca nu se mai aude nimic!
Din pacate am observat ca a aparut o noua problema
In seara asta am vrut sa ies in oras cu masina...am dat prima cheiei...stupoare nu a pornit...dau a doua cheie a pornit foarte greu...
Din ce cauza sa fi aparut si problema asta?
catalizatoru da norma de poluare a masinii eu am euro 3 si cred ca este plin cu sobolani ca pe teava pustii din armata se poate schimba cu altu poate chiar euro 4. se poate curata altfel decat blana in tr3 la 3500-4000 ture sau atunci se curata doar injectoarele
