Nu Mai Merge Kilometrajul
  • #46
    Eu am rezolvat azi problema sau cel putin asa cred pentru ca nu a mai facut figuri . Am inlocuit senzorul de pe cutia de viteze
    In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
    • #47
      vreau sa va spun ca am un logan 1.4 cu gaz. din 2005 , si de catva timp... imi face figuri la acul de km/ care la o anumita viteza , oscileaza foarte grav, de la viteza care o are initial, sau scade brusc la zero , am citit mai sus. cateva intamplari asemantoare, in leg. cu acesta pb. si nu stiu cu ce sa incep ca. totusi am schimbat 3 senzori de km. noi.
      Am verificat si la service cutia, am ridicat-o sus, masina si electricianul a zis pune-i contactul. porneste-o bag-o in viteza si , i-a usor piciorul de pe ambreaj. pana iti spun eu. (asa mi-a zis) si a zis dupa aceea ca este in regula .. de la ce ar putea fi in continuare nu stiu . !!!habar nu am!!!
      Am inteles ca de la un anumit cablu verde din mufa de la cd-player.
      Pe radio nu se aude prea bine cred ca este de la antena ca este inproivizat un fir pe acolo si cu mufa aceea ,ïso"cum ramane daca dau de acel fir verde,? ce fac , cu el.? unde-l pun sau unde-l leg.? sigurantele sunt in ordine stau toate aprinse in bord. si plafoniera si casetofon si am si-o priza laterala langa consola dintre scaune care am pus-o eu pt. gps. sau modulator fm.sau antiradar.
      deci ma puteti ajuta cu niste sfaturi.?
      • #48
        mai baieti imi spuneti si mie ce trebuie sa fac cu firele verzi de la cd player ca sa functioneze kilometrajul,trebuie sa le leg impreuna?
        • #49
          Da, daca ai schimbat playerul scoti papucul cu cele 2 fire verzi fara sa le separi, sau daca le-ai taiat leaga-le.
          INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
          • #50
            multumesc pentru raspuns
            • #51
              La opel, intalnesc aceasi problema: Este vorba de un astra h (cred cel scurt in 2 usi) care cand opresc cd playerul merge kilometrajul cand il pornesc cade acul instant, stiind de problema de la logan cu firele cele 2 verzi care vin in acelasi locas am zis ca asa e si la opel numai ca nu stiu care sunt culorile pentru acele fire...Daca stie cineva sau a mai intalnit rog sa posteze culoarea celor 2 fire buclucase.Stima, Ionut!
              ..::LOGAN 1.4 MPI AMBIANCE 2004::..
              ..::KIA CEE'D 1.4 16V BEST 2008::..
              • #52
                Vezi pe capacul radioului, ar trebui sa fie ceva schema si scoate firul care corespunde cu ''power antenna''
                • #53
                  am scos toate firele si am lasat decat alimentarea si merge brici.THx LC!
                  • #54
                    salut
                    am aceeasi problema si eu. am facut testul de diagnoza tinand apasat butonul de pe ceasuri iar kilometrajul se roteste. Nu imi mai indica viteza, numarul de km parcursi si consumul instant.
                    Sa fie siguranta arsa ? Are momente cand isi revine dar pt cateva secunde. Sa fie senzorul de acceleratie stricat?
                    From Miami 2 Ibiza
                    Voucher
                    http://i39.tinypic.com/302s7zr.png
                    • #55
                      e senzorul de la cutia de viteze dus, ori contact prost la mufa senzorului, ori contact prost sau lipsa in tabloul de bord. daca ai umblat la casetofon, mai ales ca ai masina cu consum instant, vezi in spatele casetofonului e un fir verde, scoate-l din mufa daca ai schimbat casetofonul sau verifica-l s anu-l fi intrerupt accidental, ala e firul pe und etabloul de bord primeste semnalul de viteza vehicul de la senzorul tahimetric din cutie.
                      • #56
                        salut seba
                        multumesc pt raspuns.
                        o sa ma duc cu masina la service la adras sa se uite la masina
                        From Miami 2 Ibiza
                        Voucher
                        • #57
                          mai degraba cauta un amic care se pricepe cat de cat, sa te ajute. daca n-ai un asemenea amic si stii ca si tu esti dreptaci, dar te-ai nascut cu doua maini stangi cand e vorba de electronica (altii avem problema asta la caligrafie, la mecanica, la cusut, etc, toti avem la un moment dat 2 maini "pe stanga", nu tre' s-o iei ca pe un afront), atunci mergi la un service. altfel, acele verificari de baza ai putea sa le "scutesti" de pe factura service-ului
                          • #58
                            salut seba
                            multumesc frumos pt sfat din pacate nu prea am amici care sa se priceapa.
                            am facut aseara o tura de 45 minute cu masina . se pare ca acul de la acceleratie si-a revenit .... banuiesc ca pica doar la viteze de peste 80-100-110.
                            From Miami 2 Ibiza
                            Voucher
                            • #59
                              adica la frecventa mare a semnalului, ori senzorul nu mai poate urmari magnetul de pe arbore, ori nu poate da un semnal coerent. deci, senzorul sau mufa acestuia, ori, cazul cel mai putin probabil si mai nefericit totdata, e o defectiune in tabloul de bord (cum am zis, e cel mai putin probabil dintre toate, dar nu de dat la o parte). eu zic sa mergi la service nu neaparat sa repari masina, ci sa pui niste intrebari, poate te rezolva cineva pt un pachet de tigari sau iti zice unde si ce sa faci.
                              • #60
                                problema vitezometru si kilometraj
                                Am si eu o rugaminte la colegi mai priceputi
                                am probleme la kilometraj si la vitezometru au inghetat la 0
                                am schimbat senzorul de pe cutie mam uitat la mufele din spatele bordului care sant ok nu mai stiu unde as putea unbla
                                sti cineva ??????????
