Sunet Metalic La Usa!
  • #31
    Scriu aici ca sa nu mai deschid alt topic
    De ceva timp usa stanga fata nu mai apare la nivel cand este inchisa, ramane in exterios 3mm aprox.
    In plus, pe denivelari(sau cand lovesc eu in ea) se aude "ceva" inauntru.
    Pot merge la garantie? intra la garantie zgomotele/greierasii si alte insecte nesuferite?
    deasemenea volanu de piele s-a cam sterpelit, ala presupun ca nu intra...sau?
    Danke shone
    • #32
      sigur ca poti merge la garantie pt deplasarea usii sau pt zgomote. in functie de ce constata ei, adica daca este un viciu din fabricatie sau daca este din cauza unei fortari, suprasarcini, alte interventii neautorizate, o sa rezolve situatia sau iti vor comunica ce variante ai.
      la faza cu volanul "sterpelit".... nu vrei sa-ti umple si rezervorul cand se goleste ca, vorba aia, e in garantie. citeste si tu in cartea masinii, ce intra si ce nu intra sub protectia garantiei.
      • #33
        daca ai garantie si toate reviziile is in regula ,ai dreptul la acea garantie,la portiera mai mult ca sigur ii cuiu cat despre volan,se schimba in garantie
        • #34
          eu am dat pe balamalele de la usi cu wd 40 apoi cu un spray de lant de motocicleta, care are si vaselina in el si nu mai scartie
          • #35
            Este posibl sa fie si acele bucse de pe stalp uzare unde se inchide usa la incuietoare ,le poti intoarce si nu mai ai probleme eu asa am facut si nu am mai avut probleme o vreme dar acuma o sa le schimb ca suna din nou!
            • #36
              fata de usa este lipita cu mastic pe margine? daca dau fata de usa jos cum il pun la loc? gasesc mastic pe undeva? ma gandeam sa-i pun chiar banda de cauciuc de la izolat tocul usii care sa aiba aceeasi inaltime cu masticul ala.
              • #37
                daca e in garantie extinsa s-a cam zis cu garantia la volan si la fel si cu cea la usa , acolo probabil e doar de strans cuiul deci nu e belea mare
                • #38
                  e extinsa, are 2 ani jumate acum.
                  deplasarea usii e una, zgomotul din interios e cu totul alta, m-as fi bagat la ea daca era doar deplasarea, dar asa...
                  oricum...destul de slaba calitatea subansamblelor, un usor regret pentru alegerea facuta(dacia adica)
                  • #39
                    la ce te asteptai de la o masina low-cost?
                    • #40
                      cred ca nu ati mers cu noua fabia. in brasov o firma de taxi are tot parcul numai fabia breack ultimul model, si calitatea plasticelor din interior lasa de dorit, iar la denivelari parca m-a deranjat sunetul mai tare decat in a mea (dar la mine era doar cuiul).
