Ploua In Masina !!!
    salutare tuturor
    problema intrarii apei am avut-o si eu,de la ce era?...cum desfaci capota motor si te uiti la grila neagra unde pui apa pt rezervor de sters parbrizul,acolo gasesti si aeroterma si motorasul stergatorelor,din fabrica au pus un fel de furtune cu niste clapete cauciucate,care aceste clapete se deschid sub greutate apei si face ca apa stransa acolo sa curga undeva pe linga aripa(mai exact la imbinatia intre prag si aripa)
    eu am scos chederul apoi are sa le zic 2 cleme din plastic care trebuiesc desurubate apoi trase cu grija sa nu le rupi,apoi grila neagra pe ambele parti (e compusa din 2 parti,mare grija la scoatere mare grija la punere,ca e foarte fragila si imediat cedeaza clemele)am scos acele furtune,care din cauza prafului jegului se lipesc si numai permite deschiderea clapetelor cauciucate,iar apa stransa acolo intra pe la aeroterma si de aici pe partea dreapta a masinii,atit in fata cat si in spate depinde de cantitatea de apa cursa
    eu iti doresc succes in a face operatiunile mai sus mentionate,dupa care revii aici si ne zici daca ai rezolvat
    iti atasez si o poza sa vezi mai exact despre ce e vorba..e vorba de grila care se vede cu patratele si se vede si busonul de umpelere a rezervorului de apa pt parbriz
    succes si te asteptam cu ce ai rezolvat
      Problema cu apa sub mocheta si eu am avut-o . Cauza : nu era rupt dopul de la scurgerea condensului . Cum l-am rupt cum a inceput sa curga din tavita de colectare cred ca cel putin 2 litrii daca nu 3 de apa . Plus ca in dreapta era apa de puteam tine pesti , pasla aia de pe spuma de mare era plina ochi. Si eu am rupt spuma pentru ca nu se poate scoate din cauza mochetei , dar la mine s-a rupt doar intrun loc. Nu se simte ca e rupta. Am tinut masina in soare 2 zile pana s-a uscat tot . Acuma nu mai am probleme . Verifica si tu sub masina scurgerea condensului.
        Probleme asemanatoare am si eu la un logan din 2007 , cand ploua covorasul din spate stanga este ud pe dedesubt.
        La service am fost , trebuie programare , nu au vrut sa imi spuna cam ce ar avea , cert e ca la acest capitol de probleme nu au decat un singur om specializat pe chedere (de aceea trebuie programare)
        Am intrebat un mecanic care se ocupa cu revizia masinii , si mi-a explicat ca trebuie dat jos tot de pe ea , sa se vada cauza .
        Mentionez ca acest lucru (cu apa in masina) se intampla decat cand ploua si masina sta pe loc (am mers pe ploaie cu masina si nu a intrat apa deloc in masina)
        Sa vad cand o sa am timp de aceasta programare si va tin la curent
          salut tuturor
          am elucidat problema intr un final.
          nu ploua in nici un fel in masina , am incercat -o am dus o la 15 mii de teste cu apa cu aburi cu te miri ce.
          CE s a intamplat de fapt?
          Nea operatoru din banda , dupa o seara grea probabil sau obosit fiind la schimbu 3 nu mi a montat grupul de climatizare pe gaura de scurgere.....
          Si tot condensul de la aer conditionat il baga in masina.
          Bineinteles am verificat si cu surubelnita pe dedesupt, era in regula, nu era infundat, doar ca nu era pus exact pe gaura.
          O parte curgea cum trebuie, o parte in masina.
          Si aveam permanent umezeala....
          Si uite pt asta mi am amarat zilele atat timp, am stat cu masina blocata atatea zile, nu mai spun mocheta prinde miros, etc...
          Sa ti mai iei dacie....
          JIJI
            Cand am citit initial, am crezut ca ai Supernova si ai postat aici la viteza. In fine, ai gasit cauza, injura-i pe care crezi, ramai doar cu dracii si timpul pierdut. Ai patit-o dintr-o eroare umana, daune n-ai unde sa ceri in Romania.
            Numai bine.
            • #21
              am facut o descoperire uimitoare,zilele astea cand ploua,dau sa ma urc in masina cand stupoare,apa pe covorasul soferului garla,de unde?...stai si cauta,examineaza...pe unde intra apa,intre geam si marginea aceia de cauciuc care ar trebui sa rascheteze geamul de apa cand e lasat jos ,stiti voi ce vreau sa zic,apa se prelinge pe usa nu stiu cum si ajunge pe fata de usa(cea din plastic gri)apoi pica pe covoras,covoras care are margine de vreo 3 cm eu le zic lighenase,nu e foarta multa apa,dar 1 litru tot a fost,cauza...din cauza caldurii s-a mai topit ceara data pe interiorul usii,aceasta prelingere a ajuns pe gaurile de scurgere iar impreuna cu praful a format dop,curatat destupat,disparut problema
              • #22
                Originally posted by gigibecali View Post
                am un jaf de logan de un an si cateva luni.
                Se apropie iesirea din garantie.
                Nu mai vreau sa zic ca am mai schimbat si distributia pana acum ca pierdea ulei pe la pinion.. in fine.. problema cunoscuta si acceptata de toata lumea de la dacia, pe prinicpiul sa luam banu la fraier, daca vede bine daca nu nu.
                Acum imi ploua in ea!!!!!!!
                Am lasat-o zilelea astea afara 9nu in garaj ca de obicei ) si cand am vrut sa fac curat cu aspiratorul balta in dreapta fata si spate.
                Cred ca eru 5 l de apa ....Culmea, apa se infiltreaza frumos fara sa ti dai seama ca daca nu pui mana habar nu ai ca in masina ta or sa apara broaste.
                Am fost cu ea la service direct cu spume la gura....va dati seam
                Aia au udat o cu niste furtune, au sters o si bam bam bam ca e gata ca am lasat eu geamu deschis.
                Desi nu aveam cum ... ieri si alaltaieri am gasit la fel apa in ea.
                Apa vine de jos frumos, pe sub spuma aia de mare de kkt si balteste acolo.
                Mocheta fleasca.. va dati seama.
                A mai avut cineva probleme din astea?
                Nu pot sa cred ca am nimerit cea mai proasta masina.
                asta numai credeam k si la logan sa gasim apa in ea stiu la solenta si la nova se lupta cu problema asta da si loganu doamne pana la urma ne lasam de masinile patriei care ne exempliffica prin marca DACIA
                • #23
                  Alta problema cu apa in masina la Logan din 2005!!!
                  Acesta este primul meu post (mai mult de nervi postez!!!).
                  Am un logan 2005 1.4, 86000 km la bord, recent am avut un accident destul de serios pe partea dreapta fata, fara a fi afectat totusi motorul (roata rupta, aripa varza, inlocuire planetara, amortizor etc). Reparatia a fost facuta foarte prost la un service de cartier din Bucuresti despre care o sa revin probabil mai in detaliu.
                  Zilele acestea cand dau sa fac curat in masina descopar ca pe partea dreapta, atat scaun pasager fata cat si loc picioare spate am balta de apa, ceva de neinchipuit, cred ca peste 5 litri. Nu am nici cea mai vaga idee cu a intrat apa acolo pentru ca pe la chedere nu da, cea mai buna explicatie ar fi ca desteptii de la service nu au facut tb buna si am vreo gaura pe dedesubt ce comunica in interior. Alta ar fi cea gasita aici cu blocarea tubulaturii cu frunze si pamant, am o programare saptamana asta si sunt foarte curios ce-or sa zica acesti experti.
                  Intrebarea mea catre cei trecuti prin asemenea neplaceri este cum dreak scot atata apa de acolo si mai ales cum se usuca inauntru dupa ce cauza problemei va fi gasita si remediata? Ca sa ridic toata carpeta de sub picioare de pe partea dreapta ar tb sa scot scaunul pasager, sinele si plasticul de protectie de la centura de siguranta?
                  Dupa atatea belele petrecute in service doresc sa evit cu orice pret sa imi las masina la ei cu saptamanile. Inca ceva de mentionat, cred ca apa a intrat in timp ce masina stationa afara, dupa ploile de acum 2 sapt si cand am pornit intr-o dimineata s-a auzit un vajait de apa, ca si cum ar intra inauntru. Acum cand iau viraje parca sunt in lighean, se aude si mai frumos
                  As aprecia pareri/sugestii ....
                  • #24
                    probabil ca sunt infundate scurgerile de apa de sub grataru de plastic care acopera motorasu de stregatoare are o scurgere in dreapta sub vasu spalator de parbriz si una in stanga ...si apa intra de la gurile de ventilatie de la aeroterma
                    • #25
                      ssalut
                      pt ca am avut acceasi problema , trebuie sa te dezamagesc si sa ti spun ca e o treaba cam complicata.
                      presupunem ca au gasit problema, ca e infundata cu namol, frunze, se rezolva.
                      daca nu, se da bordu jos, se repozitioneaza grupul de climatizare.
                      asta inseamna toata masina demontata, absolut tot.
                      si asta dureaza minim o zi.
                      Daca nu e nici una din cele de mai sus, si poate intra apa pe alta parte, mocheta trebuie uscata.
                      adica o usuci numai dupa ce ai rezolvat problema.
                      Despre uscare :
                      se dau scaunele, bancheta jos, si se da mocheta afara, se pune la uscat.
                      stergi apa cu carpa care balteste pe acolo, pui inapoi spuma de mare de sub picioare si dupa ce mocheta e uscata o vei aseza la loc.
                      Daca nu faci asta, mocheta va prinde miros , va puti in masina ca dracu.
                      DAca nu scote scaunele si mocheta nu prea poti sa bagi carpa pe dedesupt sa stergi pt ca: nu e loc
                      : risti sa rupi spuma de mare tragand de ea
                      : sub mocheta pe spuma de mare mai e o pasla care e imbibata cu apa , deci si aia trebuie uscata.
                      asa ca demonteaza tot si fa i treaba ca la carte.
                      scaune, centuri .
                      cam atat
                      JIJI
                      • #26
                        Dupa cum a grait si Mantuitorul Neamului Romanesc,George Becali,te apuci de demontat usor si daca ,vorba ceea, "nu iasa" , te resemnezi ca noi toti posesorii de sLOgan si vezi partea buna a lucrurilor...Acum ai piscina in masina! ) Sau daca te pasioneaza populeaza balta cu pesti..intre doua semafoare in Buc mai arunci o lanseta sa vezi daca trage!
                        • #27
                          S-a apucat sa imi ploua si mie in masina.Apa intra pe la usa dreapta spate..intre panoul acela de plastic si restul usii..Nu imi dau seama pe unde s-ar putea infiltra,ca pana acum nu am mai avut probleme.
                          Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
                          My ride
                          • #28
                            @punk eu am mers la service pt treaba asta , a durat ~ 20 minute si acum nu mai ploua in masina . Trebuie data jos fata si pus acolo o folie de plastic cu mastic Stiu ei despre ce e vorba
                            • #29
                              Am vazut ca usa e prevazuta cu 2 gauri pt scurgere,pana acum nu mi-a mai intrat apa in masina,si ma gandesc ca alea nu au cum sa se infunde,sau cine stie..de la praf..tot ce e posibil.
                              M-as baga eu sa demontez fata de usa,si sa nu mai fiu nevoie sa merg la service.
                              Numai in vechea dacie imi mai intra apa in masina...
                              My ride
                              • #30
                                Ideea e ca o rupi braduti aia cu care se prinde fata de usa . Du-te mai bine la service , ii dai baiatului care se ocupa cu asa ceva 20 ron si e ok (apropo daca esti in garantie e gratuit)
