Ploua In Masina !!!
  • #46
    Mergeti la un service Dacia , ei stiu despre ce e vorba in 20 minute o rezolvati ......
    • #47
      Daca nu o rezolv sigur voi apela la Dacia , am bagat o sarma pe acele doua scurgeri la usa si am mai curatat putin iar dupa aia am mai turnat o sticla de apa si doar doua picaturi au scapat pe langa plastic
      • #48
        Azi am avut si eu o surpriza: in portbagaj,in partea dreapta,in acel lacas,am gasit mocheta uda leoarca. Sa fie de la ploile puternice, a mai patit-o cineva? Am lasat acel colt de mocheta ridicat sa se usuce. Masina e in garantie, dar am si alta treaba decat sa pierd timpul pe la dealer. Ce spuneti? M-am uitat pe acolo si nu e ud in alta parte,sa fi fost o cantitate asa mare de apa ce a trecut si peste cheder, sau sa se fi infiltrat apa pe langa stop?
        Multumesc.
        • #49
          Nu s-a infiltrat nicio o apa pe la cheder sau stop.Aceiasi problema am avut-o si eu pe ambele parti,baltea apa.Daca te uiti mai atent o sa vezi acolo o grila de aerisire,pe acolo intra apa,ori s-a dus garnitura ori bucatile acelea de cauciuc.Vezi aici:http://www.loganclub.ro/forum/imi_cu...html?p=1071215
          • #50
            Culmea e ca si eu am gasit apa tot in partea dreapta, desi masina a stat o saptamana nemiscata; cand am dat mocheta jos sa pun fonominul am gasit ...istoria aia de aerisire, dar nu cred ca a intrat pe acolo, mai ales ca acele jaluzele se deschid doar din portbagaj spre exterior. A plouat miercurea trecuta torential si probabil tot pe la tripla pe undeva ma gandesc; pana acum n-am avut aceasta problema. Sincer n-am studiat prea mult problema, noroc cu postul colegilor, mi-au adus aminte.
            • #51
              In deja celebra parte dreapta gasesc apa si eu atunci cand ploua serios.Sunt aproape sigur ca pe la aerisire intra apa,am vazut un "firicel" de apa care venea de acolo.Cand o sa am chef cred ca voi pune silicon pt ca se misca serios plasticul ala.Daca nici asa nu voi scapa de problema il scot si pun niste scotch de aluminiu.
              • #52
                Cu alte cuvinte, putem incadra acest fenomen la categoria "asa face la toate", cand ploua serios.
                • #53
                  Eu sunt multumit ca nu ploua in habitaclu,cred ca e mai grav.La portbagaj se rezolva mai usor.
                  • #54
                    100% este din garnitura aia de etansare de la grila de aerisire.Este un material prost,fragil care absoarbe apa si dupa ceva timp are toate sansele sa iasa.La mine era iesita si pe acolo intra apa.Am pus superglue in santul acela si am pus garnitura inapoi pe grila.Nu am mai avut probleme aproape un an,pe urma s-a intamplat acelasi lucru si pe stanga,am repetat operatiunea iar acum mai nou de la ploile astea am gasit iar apa pe partea dreapta.Perdelutele acelea de cauciuc se rulasera in sus si nu mai etansau deloc.Am luat o mapa documente de plastic am decupat din ea forma acelor "perdelute" le-am potrivit in grila si pe margine am lipit cu poxipol.Am sters garnitura si am pus grila la loc.Pe urma am udat cu furtunul in zona dintre bara si aripa lateral si nici un pic de apa.Nu mai am probleme.
                    Acum ma astept sa apara pe stanga acelasi fenomen.
                    • #55
                      Grila aia se scoate prin portbagaj sau trebuie demontat spoilerul?
                      • #56
                        In nici un caz nu demontezi spoilerul.Are patru cleme,doua sus si doua jos,le declipsezi si incerci sa o scoti in diagonala.
                        • #57
                          Ok,am inteles.Multumesc pentru informatii.Sunt binevenite.
                          • #58
                            Cu placere
                            Acum spun cum am facut eu,practic pe dreapta este complet izolat doar pe stanga mai este functionala grila aceea de aerisire.Din moment ce au fost puse acolo cred ca au un scop.
                            • #59
                              Clar ca au un scop,dar nu sa ne inunde noua portbagajele.Degeaba Dacia este sub sigla Renault daca este pe mana lui Dorel.
                              • #60
                                Intr-adevar,am desfacut mocheta si am gasit grila buclucasa,desigur,umeda. Sunt bune sfaturile voastre dar,daca tot beneficiez de garantie, le voi face o vizita meseriasilor. Tare imi place cand ma duc peste ei si stiu ca nu au ce sa faca decat sa rezolve..si gratis. Mai am un logan din 2007 si nici urma de atatea gafe. Asta e din 2010 si mi-au schimbat si uleiul gratis,asta iarna, facuse cristale de gheata de la condens,cica ,iar in primul an pornea greu la prima cheie.buna garantia asta, va anunt despre deznodamantul noului episod..
