Defectiuni Aeroterma
  • #31
    Salut.
    La mine a iesit cu tot cu surub,de aceea am dedus ca iese la fel.
    La mine nu e prinsa in acel surub.
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
    • #32
      Ma bag si eu in seama cu aeroterma cand nu mai merge. Una din cauze poate fi sigur si unul din cele doua relee patrate aflate in cutia de langa baterie. Am interschimbat cu celalalt. Asta la 1,4mpi. Luati-o de buna in cazul in care nu este alt defect.
      • #33
        AEROTERMA nu mai lucreaza
        Scuze ca intervin. aeroterma mea nu mai lucreaza . Am citit toate sfaturile de aici. Desi aeroterma e moarta , pe pozitia 1,2,3,4 AC. porneste. La mine nu lucreaza nici pe poz.4 . Am aplicat socuri pe dreapta, am verificat sigurantele din blocul lateral.Releul despre care se vorbeste de linga baterie nu este vizibil, probabil ca se afla in cutia de plastic ce inconjoara bateria ?( loganul este din prima serie 15 sept.2004 ).Ce mai pot face ? inafara de mers la service. MULTUMIRI
        • #34
          Sa va povestesc ce am patit eu,aeroterma mea pornea cand vroia ea, cateodata nu si porneam aerul conditionat si pornea si aeroterma ,la un moment dat dupa un drum mai lung de la Campulung la Iasi ,la intoarcere nu a mai mers ,mam dat si eu la desfacut aeroterma ,totul ok si in regula ,butonul ok ,am vazut ca totul este in regula atunci care e cauza , ce credeti ca am gasit este un conector sub bord cu vreo 20-25 de fire acolo este un papuc care vine de la aeroterma si probabil este contact imperfect cum a fost la mine si supraincalzit .
          inca ceva masina mea este dacia supernova clima dar nu e mare deosebire fata de logan,
          succes sper sa rezolvi problema
          ma puteti contacta la adresa de anchidingheorghe sau la nr. de telefon pe PM
          "Critica e usoara, arta e grea
          • #35
            este o mare deosebire la instalatia elctrica intre DSN si LOG.AN
            ptr,tidel:verifica releul din acea cutie de linga baterie sau cel mai bine fuga la un service
            • #36
              Piesa respectiva se numeste : rezistenta de trepte si daca doriti am eu de vanzare la 150 Lei si 200 Lei cu montaj :P
              • #37
                La un prieten de al meu mergea aeroterma dar nu baga cald decat vreo 5-6 secunde si dupaia dupa inca 5-10 min tot 5-6 sec. Am dat bordu jos...pana am scos noi aeroterma.. ne-am uitat la aeroterma si nu era de acolo. Era de la calorifer,cand am scos caloriferu era infundat nu am avut cum sa il desfundam,noroc cu un prieten care e taximetrist si are 1 logan dezmembrat ca ne-a dat el caloriferu. Era bine daca era de la siguranta.
                • #38
                  Am si eu o problema cu aeroterma pentru ca pe treptele 1 si 2 scoate un zgomot suparator, scartaie de parca s-ar freca fier pe fier. Exista vre-o posibilitate de gresare cumva cu o seringa cu ulei a lagarelor motorasului fara a demonta intreg bordul ci doar consola centrala ?
                  • #39
                    Nu cred ! din cate am vazut e un spatiu foarte foarte mic si ca sa umbli la aeroterma trebuie sa dai bordu jos nu e greu de dat dar e migaleala..
                    • #40
                      Fratii mei de suferinta...nu trebuie bordul dat jos ca iese si asa.Trebuie desfacute doar 3 suruburi.Cele doua de pe milocul bordului de sub consola centrala si cel din dreapta jos.Se trage putin de bord din coltul din dreapta jos,atit cit sa traca peste chedarul de la usa si iese minune afara cu ceva grija.la fel si la montaj.
                      La cei la care aeroterma nu mai merge decit pe treapa a 4-a e arsa rezistenta grupului de climatizare,aflata tot sub bord dar pe partea stinga (o mufa cu 4 fire).
                      Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
                      • #41
                        salut. contactaza-ma si se rezolva. chiar si fara bord jos. 0767.365.473
                        • #42
                          Servus tuturor! Semnalez si eu problema la aeroterma, un huruit deranjant in treptele inferioare (1 si 2), pe treptele superioare "huruitul" atenuandu-se datorita zgomotului general generat de ventilator. Pe scurt, descrierea zgomotului: un scartait asemanator frecarii a doua piese metalice( sau din plastic). Este posibil sa se fi descentrat ventilatorul, trebuie uns vreun lagar pe acolo? Pentru cei ce au avut parte de aceasta "problema" , va rog sa-mi dati o mana de ajutor in rezolvarea acesteia. Din cele scrise mai sus in celelalte posturi am inteles ca se poate accede la aeroterma fara a demonta tot bordul. cei de la service DACIA au zis ca nu se poate interveni asupra aerotermei decat prin demontarea bordului( operatiune destul de costisitoare ). Se poate descrie mai pe larg operatiunea, asta in ideea ca vreunul dintre voi a reusit sa scape de acel huruit deranjant al aerotermei prin demontarea ansamblului de sub bord( fara demontarea acestuia)? Va multumesc!
                          • #43
                            Originally posted by AG 23 YNG View Post
                            Salut.La mine e ceva ciudat.
                            Ieri mergea aeroterma,dar cu zgomote infernale.Acum nu mai vrea deloc.
                            Cei mai ciudat insa,e ca daca o dau pe treapta 2-3 i-mi arde siguranta,dar nu se invarte(ma gandesc sa nu fie blocate paletele aerotermei)si sa-mi arda siguranta?
                            Cine ma poate lumina si pe mine?
                            Numai bine.
                            Salut.
                            Operatia care a trebuit pt. remedierea defectiuni,consta in:
                            -demontare bord complet,sa poti avea acces la ventilator.
                            -am incercat eu inainte sa desfac doar asa fara demontare bord,dar nu ai spatiu suficient,poti doar declipsa motorasul dar nu merge scos.
                            -Ma costat 80lei demontatul-montatul bordului,si reparatia a constat in reclipsarea acelei parti in care freca paletii ventilatorului.
                            Numai bine.
                            Salut.
                            Fara sa dai bordul jos nu vei reusi
                            Numai bine.
                            Numai bine.
                            • #44
                              Aceeasi problema o am si eu, imi freaca ceva pe aeroterma (mai ales 3 si 4 huruie ca dracu') + ca nu-mi baga aer deloc, cel putin pe 4 imi baga cum ar fi un 1 normal, la 1 nu mai zic, un vant foarte foarte mic. Caldura si aer rece baga, problema este de zgomotul accentuat pe 3 si 4 si de debitul de aer care este varza, adica merge 1, 2, 3, 4 aeroterma se aude cum baga dar nu vine debit mai deloc + zgomotul. Sa fie ceva infundat?
                              • #45
                                Salut.
                                Sa desprins ceva in interiorul ei.
                                NU o mai folositi,se poate arde motorasul.
                                Numai bine.
                                ps:mergeti si rezolvati problema URGENT
                                poze la postul #21
                                Numai bine.
