Probleme Cu Cb (Indica consum de Hummer) :P
  • Probleme Cu Cb (Indica consum de Hummer) :P
    Azi am avut "placuta" surpriza sa constat pe CB ca al meu 16v consuma 60 l/100km....plus ca inainte de asta aveam 8 litri de benzina in rezervor si becul de la benzina tot aprins era.....
    Totul s-a rezolvat cu o resetare CB (invatata de pe forum). Dupa restare, s-a stins si becul de la benzina indicand o liniuta
    Curios sunt daca i s-a mai intamplat cuiva chestia asta.
    P.S. Rog moderatorii sa mute threadul daca am postat unde nu trebuie.
    To be or not to be....???
    nu are cum 60l consum . din cate stiu mai mult de 30 parca nu afiseaza... poate 60litri consumati... fa niste poze clare cu macro
      comiflor...consumul asta l-ai obtinut in mers sau stand pe loc cu motorul pornit...si eventual cu AC-ul pornit.
      Sony...asta iarna am resetat calculatorul de bord la Mcv-ul ce la munca (tot 16v) si am pornit motorul lasandu-l sa se incalzeazca in masina...dupa un timp ...consumul...99%..
      De asemenea cand am luat MCV-ul de la dealer avea consumul de 36%...poze sunt pe Discutii Generale Galati
        Mi-a afisat mie 82.5 l/100km intr-o seara cu blocaje cu nebunii, dar mai mult de atat nu a crescut. Am parcurs 500m in doua ore (Podul Baneasa - intersectia cu soseaua Pipera). Dupa ce am scapat de balamuc a scazut pe la 12.7 l/100km. Si alta faza, am alimentat cu 8 l desi mai aveam 3-4 l in rezervor si tot nu s-a stins becul.
          Imediat ce am ridicat masina din reprezentanta sau dupa decuplari ale bateriei sau dupa resetarea dupa plin imi arata niste consumuri de nava spatiala. Dupa ce se pune in miscare, consumul scade constant pana acolo unde trebuie sa fie.
            A stat pe loc ceva timp cu masina pornita.... sa vezi la mine, cand am stat vreo 3-4 ore cu motorul pornit sa-mi incarc bateria nici dupa 200 km nu si-a revenit complet
            GL-22-TOF
              Consumul ala il arata in mers, cu ac-ul pornit. Intr-adevar scadea din ce in ce mai mult, da e prea de tot sa-ti arate 60 sau chiar 85 cum zic altii. Nush de la ce ar pute fi, probabil de la statul in soare ori de la stat cu masina pornita, cum zice danielliviu :P
              Si cum am zis totul s-a rez cu o restare cb din meniul de diagnoza.
              @vitriol la mine a inceput pe la 75 l/100km si tot scadea, dar am pus 60 in primul post pentru ca ma gandeam ca nu o sa ma credeti.
                Bai nene ... tu cred ca citesti consum instantaneu , iar ala cred ca te ajunge pana la 99.99% , dar e irelevant , tie oricum nu-ti poate consuma masina orice ar fi mai mult de 20 l %
                1.6 MPi Icy White
                  SAlut.Eu stiu ca un logan mergand in gol(pe liber)poate consuma intr-o ora circa 0,75l/pe ora functionare.
                  Numai bine.
                  Un Logan----YNG-----
                  Numai bine.
                    @ingerulol : Daca te gandesti bine, a mea nu are activat consumul instant, fiind model 2007 si nu sunt singurul care a avut problema asta.....
                    Si nici tu nu cred ca ai activat consumul instant la al tau ph2, doar daca l-ai activat dupa ce ai cump masina....
                    • #11
                      E cat se poate de simpla si de logica treaba cu consumul mediu de 82 l/100km. 82 pentru ca acolo s-a blocat si nu a vrut sa arate mai mult, s-o fi speriat si el. Daca masina a parcurs 500 de metri cu 2 litri de benzina, fa si tu calculul cati litri ii trebuie sa parcurga 100 km la acelasi stil de mers.
                      • #12
                        la ralanti masina inregistreaza consumul mediu ca si cum ar fi in miscare: adica L/100km. El calculeaza consumul mediu in functie de consumul dat de ECU si distanta parcursa. Cand stai pe loc ai consum raportat de ECU dar nu ai distanta si astfel cresc aceste cifre foarte mult.
                        e normal sa arate eronat cat timp CB-ul nu stie sa treaca la stationare in consum L/h :P
                        Faceti un simplu test: resetare CB si stati pe loc (mai porniti si AC) si o sa vedeti cum creste ... :-)
                        S.
                        • #13
                          Problema e ca mie mi-a aratat la plecarea de pe loc....acuma nush ce sa zic ca mai mult de juma' de ora pornita pe loc n-am lasat-o.......asa ca.....sperietura a fost mai mare(nu mi se mai intamplase niciodata).
                          Bine totusi ca s-a rezolvat....
                          • #14
                            In timp tinde spre infinit .
                            Cel mai lent 1,6 8v
                            • #15
                              Juma' de ora este de ajuns daca la pornire ai resetat CB-ul, sau s-a autoresetat cum se mai intampla.
