Azi am observat ca ventilatorul de la radiatorul de freon si cel de racire al motorului functioneaza dubios, adica, la pornirea A/C-ului acest ventilator nu mai porneste usor ca sa mearga continu ci porneste pe a doua treapta si merge cateva secunde apoi se opreste de tot si iar porneste in max cateva secunde apoi oprindu-se ...ma streseaza acest ciclu, oare sa fie REZISTORII DE LA VENTILATOR ? a mai avut cineva aceasta problema?
AM REZOLVAT-O ! a fost rezistenta care se afla pe suportul ventilatorului de la radiatoare care are codul 7700432632 si a costat 80 ron din targul vitan...se schimba foarte usor pe sub motor, demontand scutul...
