Bobo nu este normal acel sunet.La mine nici vorba de asa ceva.
Tu cati km ai cu masina?Poate apare acesta bataie dupa muuuuuuulti km!
Eu auzeam acesta bataie la vechiul break si atunci reglam imediat tachetii.
M-am pus si eu in dreapta o data si... am auzit un sunet (motorul cald si la relanti). Am fost atent ce suna si n-am putut sa-mi dau seama. Suna exact ca la tine. Acum, citind threadul mi-am amintit, caci pana acum uitasem. Ulei elf 5w40 20.000km (uleiul are numa 10mii). Tind sa cred ca este de la distributie... Deci: You are not alone...
Beso avem acelasi tip de ulei elf 5w40 si 25000 km, cu acest ulei 500 km si dupa ultimele vizite in service se pare ca ar fi distributia. La mine la ultima vizita au decuplat cureaua care angreneaza compresorul de AC si alternatorul pentru a izola sunetul mai bine, acesta sa localizat mai clar in zona distributiei. Daca este distributia vom vedea ca ma tin de capul lor mai ales ca trebuie sa fac un drum de 3000 km si nu am chef sa raman pe vreun camp. Nu vreau prea mult decat un diagnostic clar si o garantie 100% ca peste 1 luna nu vin cu ea pe rampa.
Oricum "ma bucur" ca nu sunt singur.
Poate nu este bun Elful???Zic si eu nu dau cu paru.Poate nu isi face treaba bine uleiul asta si apare o mica uzura la partea cu tacheti,datorita ungerii proaste.
AAAAAAAAA si goooooooool Steaua 2-0 ,A inscris Banel.
ma nu stiu.da in general elf si renault au facut casa buna .da acum cine stie.faza e ca acest zgomot l-am auzit la mai multe motoare 16 v si nu numai de dacie.am vazut si la megane si la opel.dracu sa le ea.eu nu imi fac griji.daca pica schimb ce pica si fac sa-l marit.
Sa il chemati si pe micul Mozart....Marius Moga,ca ala are ureche muzicala si poate va spune si ceva note muzicale.
Gluma este gluma si vad ca aici este o treaba grava.Mie daca astia de la service nu imi rezolvau problema asta cu bataia si mai le dadeam si bani pt asta ca sa imi spuna ca este ""ceva tehnologic" cred ca lasam masina in poarta servisului pana o gaseau"problema".Si daca nu o gaseau cred ca ii amenintam ca ii dau foc la masina in servisul lor.
Concluzia....BAGATE TARE IN EI ca alfel mai stai asa mult si bine.
salut. am si eu o problema cu zgomotul produs de motor la pornirea la rece.dupa vreo doua trei zile de stationare,la pornire se aude un zgomot ca o bataie.toata treaba asta tine pina se stinge becul la ulei adica aprx.2-3 secunde.tin sa precizez ca am ulei dacia oil5w30.daca puteti sa -mi dati niste pareri sau sfaturi .motorul este 1,4 8 valve.va multumesc.
azi parca auzeam un fasait asa ca si cum ar scapa un cauciuc aer , si cum prindeam viteza se auzea si mai tare... dar mai testez maine... poate era de la ac de la pozitia aeratoarelor etc...
