E adevarat, am bagat de seama faza cu lipsa zgomotului la drum mai lung si cea cu peste 20 grade afara. Problema s-a pus in restul cazurilor. Acum ca am primit confirmarea de la voi ca totul e ok, la un loc cu spusele mesterului de la service, m-am linistit.
Sal. Si eu am avut o problema asemanatoare la aeroterma.....Cand o porneam vibra tot bordul si facea un zgomot atat de tare ca il acoperea pe cel al motorului. Am desfacut grila de sub capota motorului si m-am uitat co o lanterna in interiorul turbinei..... Doamne...Stii ce am gasit acolo ? O bucata de burete rigid de 3 x 2 cm....... Cum o fi ajuns acolo.......!?! Cel mai probabil a fost "uitata" din fabrica...M-am chinuit putin pana am scos-o, dar am reusit......
Deschide capota si scoti grilele de plastic dinspre parbriz, te uiti acolo daca e ceva cazut, prin gaura din mijloc trage aer. Eu as suspecta o descentrare a ventilatorului daca vibreaza.
Speram din suflet sa intru pe acest forum doar sa citesc nu sa si scriu unele probleme! Astati am dat drumul la AC si a inceput sa se auda ticait ca acel ticait care se aude cand pui o bucatica de plastic la roata unei biciclete!!
sa fie de la aeroterma ????Avand in vedere ca sunetul isi mareste intensitate cand schimb treptele AC!! Apropo ticaitul vine de undeva din bord cam din dreptul kilometrajului!! Ca am deschis capota si in afara nu se aude minic!!
va multumec si astept sfaturi
Na ca am si eu acel tacanait mic exact ca ceva intre spitele unei biciclete dar se aude doar intreapta a2a zic eu... Si ce e si mai ciudat e ca eu am filtru de polen... Ala nu e inainte de pale??? Sau dupa?
Nu ma pot abtine sa nu va multumesc tuturor.
De trei zile sunt loganist si am servit-o deja,adica a inceput sa imi sune urat aeroterma si vibra puternic.La indicatiile voastre am desfacut grila si am gasit un ambalaj de nylon (punga) in turbina.
Chiar daca ma repet multumesc mult!
La mine aeroterma scartaie pe treapta 1. Ca si cum s-ar freca metal pe metal dar numai pe treapta 1. Banuiesc ca nu mai e ungere sau ceva asemanator!Se merita atentionat la service?Am 35k km!
salut,cam aceeasi problema o am si eu dar la mine se aude uruitul doar cateva secunde indiferent daca am caldura pornita sau nu si la un drum de cam o ora si jumatate se aude cam de 3-4 ori.Eu sunt fata si nu le am cu uitatul pe nu stiu unde dar ar trebuii sa merg cu ea in service ca e in garantie?
ventilatorul de la aeroterma prinde frunte sau alte minuni in el. d-asta face scandal. se poate sa nu mai fie centrat doar daca se aseaza greutati in mod inegal pe palete, ceea ce este greu de crezut sa zicem de la praf, apa cu noroi. este bine sa-l ungeti daca a intrat apa acolo. in rest, ce sa zic rulmentul sau poate sa faca figuri daca este de proasta calitate, nu mai este uns cum trebuie si tinde sa se gripeze (unsoare cu praf).
daca tot scoateti grilele de plastic luati in calcul urmatoarele:
- montati o plasa fina de insecte sub ele (300 ochiuri pe inch patrat). plasa se prinde prin coasere cu ata neagra. se face rapid pentru ca lucrati pe toata suprafata si nu patratel cu patratel. daca aveti ata plastificata este cel mai bine ca nu putrezeste. plasa poate fi spalata cu apa. cusatura garanteaza ca va sta acolo si nu cade ca la o banda adeziva. de preferat plasa alba, ca se vad jegul si resturile de frunze/insecte foarte bine.
- montati element filtrant pe gura de intrare a aerului in habitaclu.
daca folositi element filtrant acesta trebuie intretinut periodic (curatare sau schimbare).
Eu o sa merg pe prima varianta.
Pentru praf, iau in calcul montarea unui filtru original Valeo pentru habitaclu. Recomandat de Dacia. Vine cu cutter, garnitura. Se monteaza in 15 minute.
