apa in benzina
    Am specificat (1/2) jumatate de litru alcool, cred ca sa inteles gresit .Nu cum spuneai 2-3 litri de alcool .
      Iar daca vrem sa folosim aditivi......ce aditivi recomandati? Eu nu stiu daca am apa in rezervor, dar totusi, sa bag niste aditivi asa preventiv, cred ca nu strica.
        @gionik: aditivul nu elimina apa. mai bine baga benzina de 99 sau 100 si lasa aditivii deoparte...
        @ady62: scuze, dar din postul tau eu am inteles ca juma' de rezervor tre' sa fie alcool
        juma' de litru e foarte ok. se poate si ceva mai mult, depinde si de cat de multa apa e in rezevor...in fine, bine ca ne-am lamurit. un litru ar trebui sa fie arhisuficient
          Am inteles, o sa incerc o perioada shi cu benzina de 99 shi 100, poate reusesc sa mai scap de apa....banuiesc ca am apa, deaorece masina are 62.000Km, si nu cred ca a primit vreun tratament pana acum in ceea ce priveste apa din benzina.
          Merci frumos pt sugestie!!
            Adevarat si cata benzina ai in rezervor .
            • #21
              In cazul in care ai apa, baga alcool. eu credeam ca vrei aditivi pt un mers mai "agresiv" benzina de 100 nu se amesteca nici ea cu apa
              • #22
                Daca ai alimentat de la benzinarii serioase nu vad de unde putea aparea apa. De la condes e cam exclus, ca s-a dus pana acum daca era.
                • #23
                  Benzinariile din care alimentez eu (masina este la mine de la 43.000km) au fost Petrom (cel mai des), Lukoil, Rompetrol, Mol, Agip....deci cam cele mai serioase....
                  Multumesc pt lamuriri...m-am mai linistit nitel
                  • #24
                    De acum in colo evita Lukoil, pe acolo se cam dilueaza benzina...
                    • #25
                      Apa apare ca rezultat al diferentelor de temperatura .Daca am circula in permanenta cu rezervoarele pline nu s-ar mai produce acest condens.
                      • #26
                        Pai, nu ie de la Lukoil, propriu zis.....alimentez de la o benzinarie care are carburanti de la lukoil.....shi ma gandesc ca daca se dilueaza.....se dilueaza in benzinarie, nu direct de la ei din depozit....ideea ie ca de acolo de unde iau eu benzina lukoil, sunt convins ca nu este diluata de ei, pt ca seful este cineva fff apropiat. ;) Dar daca se dilueaza direct din depozitele lukoil......atunci este cam naspa
                        • #27
                          stiti cumva unde pot sa gasesc un dispozitiv dintrala de desfacut inelul ala de la pompa de benzina ca sa pot sa o scot afara , ca am incercat in toate felurile dar nu reusesc sa-l desfac?ms....
                          nu mai scrie mirc!
                          • #28
                            ultima patanie cu apa din benzina , in urma cu ceva timp aveam un tico si ,nu stiu cum dar in filtru de benzina era o subst.maro galbuie cu depuneri ,am schimbat filtru ....... a doua zi ,exact in halul ala l-am gasit cu subst,aia maronie (APA)dar mai putine depuneri ,stiam ca daca ii bag un litru de kikus ,dizolva apa si scap de ea ,dar am gresit sticla si i-am tras un kil de otca , toate bune pana cand putea dupa mine ca la cazanul de rachiu, necaz mare ce mai ca s-o intepenit , cred ca a atras toata apa si nu mai pornea ,am desfacut carburatorul ,pompa de benzina ,rezervorul curatat , in orice caz am tras=o , dar m-am invatat minte ,daca exista apa ,o combat cu produse specifice daca nu ,nu .cu leacuri babesti nu merge.........
                            http://www.loganclub.ro/forum/mcv_ro...ion-t5724.html toate bune
                            • #29
                              Votca nu e alcool tehnic. E o tuica mai tare, dar tot cu apa in ea. Alcoolul tehnic are in el etanol si metanol (plus violet de gentiana, cu un gust crunt, ca sa nu-l bea unii dupa ce-l strecoara prin paine). Mai poti baga si alcool dublu rafinat. Scapi garantat de apa dupa 2-3 ture de aditivare. Daca te uiti pe ingredientele din aditivi, vei constata ca au alcooli, care sunt higroscopici / hidrofili prin structura lor chimica (hidrocarburile - benzina, motorina - NU se combina cu apa - sunt hidrofobe; alcoolii - DA, se combina cu apa, in orice proportie). Nu vad de ce sa dai pe un aditiv mai mult decat pe un litru de alcool tehnic sau dublu rafinat, dar nici vodca...
                              The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
                              • #30
                                toti aditivii de benzina pentru a scapa de apa sunt pe baza de metanol...fa rost de 250ml de metanol si baga-l in rezervor doar cand sa aprins becul la benzina(5l).....dar mai bine fa-ti o cheie de desfacut capacul la pompa si fa curat prin rezervor e foarte simplu'; fier facut cerc la dimensiunea capacului, sudate doua bucatele de platbanda la 180/grade si deasupra sudat doua urechi sa bagi o tija(ranga) ceva sa invarti....la mine a mers stas, am gasit 1/2l de apa....bafta..
