Originally posted by sonykel
Pornire
probleme pornire
Am si eu o probleme la pornire. masina are 2 ani si jumatate si pana acum cateva zile nu am avut probleme cu pornirea chair daca de cele mai multe ori nu am stat sa se stinga becurile. prima problema am avut-o sambata cand am vrut sa pornesc am dat la cheie si nimic, am scos cheia am bagat-o iar am stat sa se stinga becurile si din nou la fel nu a pornit. nu era problema de baterie ca nu dadea semne ca nu ar avea putere si tot asa de vreo 3 ori si pana la urma a pornit. benxina nu aveam prea multa aprox 4 litri insa masina era pe loc drept si nu cred ca se punea probleme ca sa nu traga. dupa ce am pornit a mers bine si am facut vreo 10km dupa care am alimentat insa in acesti 10 km nu a dat semne ca nu ar functiona in parametrii normali fara ca sa fie avertizari ale martorilor petru avarii totul parea ok mergea rotund fara intreruperi si raspundea bine si la acceleratii mai bruste. ieri din nou nu a pornit insa nu stiu exact cum s-a comportat fiindca cel care a incercat a fost tata. ati avut probleme de genul asta? Sau stie cineva de la ce ar putea fi? Masina are 44200km.
@alex86: Pot fi probleme cu pozitia mufei motorasului pas cu pas sau probleme in UCE injectie, mergi in service.
ceva sugestii e la un mecanic care lucreaza la dacia
Am vorbit cu cineva de la dacia si mi-a zis ca poate sa fie de la senzorul de acceleratie si ca ar trebui curatat. este posibil sa fie si asta. acum porneste azi nu am mai avut probleme insa ceva mai greu deci nu la sfert trebe sa tin cateva secunde ca sa porneasca.
Si la mine la 16v lafel face cand e f frig afaara.. si o pornesc cateva sec sta mai turata putin... asa e si normal... dupaia pe masura ce motorul face cateva rotatii scade turatia si revine la normal... asa se intampla la toate ... cum a zis si cineva mai sus are un motoras... care o acc. automat cand e prea rece motorul !
PS; am vazut asta la o dacie berlina pe injectie... chiar am demontat motorasul ala cu tot cu carcase spre a fi schimbat pt ca nu mai statea la relanti
Originally posted by alex86 View PostAm vorbit cu cineva de la dacia si mi-a zis ca poate sa fie de la senzorul de acceleratie si ca ar trebui curatat.
3 ani de zile, start la cheie, NICIODATĂ la a doua cheie!
Adică, trebuie să fie că nu laşi să se stingă alea! Nu te speria, dar dacă eşti nesigur, fugi cu ea la service! (nu se ştie niciodată)Last edited by Norbert; 20 March 2008, 23:56.
Am patit si eu asta vara:dimineata incercat sa pornesc motorul se invartea si nimic.Am incercat din nou dupa doua ore, a pornit la a 5 -a cheie in toate trei pistoane , Am mers la tester totul perfect, motorul mergea perfect, de frica mecanicului.A doua zi dimineata aceeasi problema,era sa ii dau foc, am mers la tester din nou totul ok, ce sa fac am mers la dacia service :tester, mecanici, meseriasi,etc totul ok. De atunci nu am mai avut probleme, mentionez ca nu am facut nimic la masina decat benzina si talpa vreo 8000 de km.
Eu zic ca poate fi si cititorul de la volanta este montat pe carcasa ambreajului il scoti ii stergi capul de mizerie sil pui la loc si gata era un defect intalnitfoarte des la daciile berline pe injectie de la uleiul ce se pierdea pe la semeringul de palier
si mie mi s-a intamplat
Si eu am patit acceeasi problema numai ca mai grav
la a 3 cheie nu a pornit!!!
am chemat asistenta dacia si au pornit-o la a 2 cheie
au dus-o in service au tinut-o 2 zile si nu i-au gasit nimic
de atunci nu am mai avut probleme
mi s-a intamplat la 1800 km acum am 5000
La tine posibil sa fi fost probleme la carburant, poate ai avut apa in carburant.
din nou probleme
Azi aceasi problema insa acum aveam vreo 25 l benzina deci se elimina clar probabilitatea ca sa nu fi tras benzina. mai am 900km pana la revizie si cred ca o sa ma duc pana a face 45000 ca nu suport sa ii dau si sa nu porneasca.
o sa postez modul in care o sa remediez problema.
