Pornire Senzori Marsarier La Frana Si Semnalizare
  • Pornire Senzori Marsarier La Frana Si Semnalizare
    Salut,
    Inainte de toate trebuie sa va anunt ca sunt total noob in materie de mecanica/electrica auto, stiu sa schimb lichidul de parbriz si cam atat.
    Problema: am un set de senzori de marsarier, montati acum 3 ani, au functionat fara probleme pana acum. Mai nou, cand franez sau semnalizez se aprinde display-ul si incepe sa bipaie, dar fara sa afiseze ceva. In marsarier functioneaza fara probleme.
    da, vezi ca s-a mai discutat problema si pe alte topicuri. e vorba de o scurgere de curent ce are loc in circuitul triplei spate. din cauza prafului, umezelii, se produce un fel de scurt circuit acolo si unele circuite "fura" curent de la vecinul. se remediaza prin desfacerea triplelor, curatarea contactelor cu o perie si alcool/benzina. daca persista defectul, continui sa dai jos tripla si sa verifici cablajul efectiv de pe plastic, nu doar mufa de alimentare. aici inchidem topicul. daca mai ai nelamuriri, da-mi pm si daca e cazul, redeschidem.
