Presiune Ulei Scazuta
  • Presiune Ulei Scazuta
    Salut, am un logan 1.5 dci 65cp an 2006 , 228000 km schimbat cuzineti palier+biele cota standard dupa verificarea vibrochenului+pompa ulei+lant+pinion.rezultatul in continuare presiune scazuta.daca stie cineva ce ar mai putea fi astept raspuns.
    Turbina are joc?
    Pompa de ulei e noua sau verificata? Ca nu inteleg.
    ECUFix
    Please don't visit my homepage!
      pompa de ulei este noua originala renault
      si da turbina are joc
      au cazut 3 turbine una dupa alta din cauza presiunii mici la ulei
        Pune o turbina noua si vezi rezultatul.Poate pompa veche era defecta (scapa pe la ax, arcul supapei de retur decalibrat) si iti strica turbina. Acum pompa noua nu poate face presiune din cauza turbinei.
        ECUFix
          pai si daca pun o turbina noua si tot nu are presiune ce cauze mai pot fi ?
            salut.ori schimbi pompa de ulei din baie ori o dai jos si mai tragi de arc si il intaresti pt o presiune mai mare.bafta
            Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
              poate nu ai citit
              pompa a fost schimbata dar problema persista
              presiune ulei scazuta 0.8-1 bar
                pai ce sa zic inseamna ca sorbul sau traseul de ulei este putin infundat cu "ceva" altfel nu vad explicatia.nu ai faut ceva bine
                  si care ar fi solutia ?
                  eu unu nu mai stiu ce sa fac
                    cumperi alt motor cu totu pe benzina ).glumeam.cred ca ar trebuie verificat traseul de ungere inclusiv intercooler (daca e euro 4).adica demontat iar tot si verificat traseu ulei turbina-intercoler etc. daca nu prima varianta
                    • #11
                      da foarte simplu prima varianta
                      motorul functioneza fara intreruperi sau zgomote anormale
                      problema e la presiunea de ulei
                      • #12
                        Cred ca ai cei mai multi km de pe forum!
                        • #13
                          un raspuns competent are cineva ?
                          • #14
                            o intrebare cati km ai cu masina?
                            laureate 1.5l, albastru marin
                            • #15
                              ce treaba au km daca omu a schimbat ce a schimbat?......el vrea un raspuns la problema ..
