Pocnitura Metalica In Ambreiaj
  • Pocnitura Metalica In Ambreiaj
    Buna,
    Am o problema mai ciudata care nu prea se potriveste cu nimic de pe forum. Prin primavara am inceput sa aud o pocnitura metalica care se simtea si in pedala de ambreiaj si in cutia de viteza atunci cand schimbam din viteza a doua in a treia precum si in marsalier. Am fost la service pentru revizie. Am spus de problema si intre timp mi-au schimbat si placutele de frana care era foarte uzate. Dupa o perioada de vreo o luna problema mai aparea dar foarte rar si mai ales cand dadeam drumul a la AC. Acum se adude din ce in ce mai des o pocnitura si se simte in pedala cand ridic piciorul de pe ea. In schimbator nu se mai simte lovitura. Pocnitura se simte acum in viteza 1,2,3 si marsalier si mai pregnant cand dau drumul la AC. La ce anume sa ma uit. Am tras frana de mana si am incercat sa pornesc de pe loc dar nu se aude nimic anormal. Acelasi zgonot se mai aude si cand decelez in viteza 1 sau 2.
    Nu stiu ce problema ar putea sa fie. Cei de la service mi-au spus ca e normal pentru ca s-a inmuiat un cauciuc nu stiu de unde dar zgomotul si pocnitura este destul de enervata. Am sa ma duc si la alt service.
    Multumesc
    Am avut un logan 1.4,ambiance si cand eliberam ambreiajul se auzea un zgomot asemanator celui facut de un arc dezcontorsionat
    Tinc fest !!
      pai daca spui ca zgomotul este in cutia de viteze , un zgomot infundat , tind sa cred ca e un zgomot din diferential , are doua saibe acolo care regleaza jocul axial al acestuia, cand isi pierd din proprietati apar zgomote la socurile provocate de schimbarea vitezelor. Altfel poate fi si un zgomot de ambreiaj , al arculetelor de preluare soc de pe discul de ambreiaj. In viteze intra normal?
        Intra normal in viteze, doar ca se aude acel zgomot, in rest totul e ok.Dar a mai aparut o mica problema.Am mers la tara, vreo 300km si la apa aveam tot 2 liniute.O fi de la vremea racoroasa cu vant si ploaie sau e o anomalie?
        Tinc fest !!
          este o anomalie undeva la senzorul temperatura apa sau termostat, 75 % e vina termostatului , a ramas blocat deschis sau deschide prea repede , nu e foarte scump - vreo 25 lei , 7700872554 reperul termostatului
