Si mie mi se aprind in acelasi timp semnalizarea, pozitia si stopul cand semnalizez dreapta. Cand semnalizez stanga totul este OK. Am curatat contactele de la mufa cu spray si la prima incercare a fost OK insa la doua iar a luat-o razna. Am inlocuit si becurile desi nu erau arse si acelasi rezultat. Si eu cred ca problema este la blocul de lumini.
Problema Blocul de Lumini
Am cumparat si eu un bloc nou, dar ulterior am aflat ca e de Ph2 si eu am Ph1.
La sfatul celui care mi l-a vandut i-am pilit pintenul ala care face semnalul sa sara cand indrepti volanul, dar pana la urma nu mi-a placut ca tacanea cand intorceam volanul cu semnalul pus si tot pe cel vechi l-am pus.
Il vand pentru piese, cine vrea sa-l ia, 40ron. Original valeo, nu a fost descfacut.
Eu am dat 150ron pe el.
(Mie mi-a ajuns cand m-am chinuit sa-l montez, nush poate il schimb in service pana la urma)
Se ridica din Bucuresti, zona metroul gorjuluiLast edited by ludovic6; 6 September 2014, 21:32.Laureate albastru Egee.
Salutare si La Multi Ani!
De curand am avut o problema la blocul de lumini, in sensul ca atunci cand aveam faza scurta sau faza lunga pornite, nu mai functiona claxonul. Am achizitionat un bloc de lumini nou, de origine, pe care l-am inlocuit cu cel vechi. Problema care a aparut acum este ca atunci cand semnalizez, stanga sau dreapta, la revenirea volanului pe drept, nu mai sare maneta de semnal pe pozitia zero.
Daca stie cineva care si de unde ar fi aceasta problema, as aprecia un sfat.
De asemenea, as dori un link catre un site sau un topic de pe forum, al unei persoane sau firme care comercializeaza si monteaza diverse module electronice pentru Logan PH2. Ma intereseaza in mod special modulul de semnalizare One-Touch.
Multumesc
Intre cele doua mante exista o diferenta la acel pinten,la ph1 arcul de care este prins acel pinten este mai moale decat la ph2 si poate din aceasta cauza maneta nu mai revine in pozitie.In prima poza este o maneta de ph1 iar in cea de a doua poza este o maneta pe ph2 .
Mai jos iti las un link de unde iti poti cumpara un modul de semnalizare one touch si unde ai si un tutorial cu montajul acestui modul.
n-are treaba cu arcul , "lungimea" conteaza de data astaproblema e ca la el e prea scurt pintenul si nu are ce face, ori schimba iar maneta ori pastreaza maneta si schimba si spirala rotativa.
Pain brings out the truth in us all...
