Probleme legate de caldura
  • Probleme legate de caldura
    Am si eu un Logan si vad canu mai baga caldura mai deloc.Am schimbat termostatul si la fel tot nu vrea.Am schimbat pompa de apa si parca este un pic mai bine.Mentionez ca am bagat aer prin toate conductele si le-am curatat.Ar mai fi vreo piesa ceva care oare ar trebui sa schimb ? nu mai stiu ce sa-i fac.Daca apas de vreo cateva ori pe furtumul de la radiator incepe sa bage ceva mai multa caldura dar daca opresc masina un timp de...... cand o pornesc din nou am aceiasi problema.I-am facut si rasfacut aerisirea si vreau sa va zic ca nu am pierdere de lichid si am mers tot timpul cu antigel, nu a vazut in 3ani de cand o am deloc apa.Si ce caldura baga inainte..........S-a mai lovit careva de aceasta problema ca eu nu stiu ce sa-i mai fac.Sa-i dau foc oare ?Va rog daca se poate un sfat !!! MULTUMESC !
    Sa zic ca poate ar fi infundat radiatorul din habitaclu de la aeroterma?Loganul il ai de nou sau e luat la mana a2-a?
    Toţi cei care folosesc strada poartă în memorie imaginea unui accident de drum impresionant.
      Vreo conducta infundata sau radiatorul din habitaclu infundat pot fi o cauza .
        Inainte sa-i dai foc, comanda care actioneaza "rece-cald" ti se pare ca ar merge mai greu sau mai usor? Ma gandesc nu se fi blocat vreo pargie pe acolo si sa fi ramas pe rece. Temeperatura motorului sta la 4 linii?
          filtru de polen ai montat cumva? reduce intr-o oarece masura temperatura aerului. verifica tubulatura spre radiatorul de habitaclu sa vezi daca nu e vreunul obturat cumva.
          Pain brings out the truth in us all...
            haahahha ma mir ca nu ai schimbat si motorul ))deci: incalzeste motorul baga mana usor pe sub bord si vezi daca ai radiatorul dinauntru cald pt ca ala sta permanent cald nu mai este ca la daciile vechi sa ai robinet.daca este cald vezi ca parghia care comuta rece-cald nu mai functioneaza.bafta
            Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
              Si un var are exact aceeasi problema cu loganul lui...
              A curatat radiatorul de sub bord, a schimbat termostatul... aeroterma ii functioneaza, tevile ii sunt calde, dar nu ii baga caldura, decat ff putin, nu are caldura in masina. Si intreaba, care ar fi cauzele? Ce sa faca?
                daca e radiatorul din masina cald, verificati cablurile de actionare a clapetelor de aer. nu mai exista robinet ca la dacia veche, deci daca e cald caloriferul, alta e problema. aproape sigur, clapeta de dirijare a aerului.
                  Cum ai rezolvat problema?? Eventual da-mi un nr de telefon.
                    spune colegule daca ai rezolvat ceva ca si eu am aceeasi problema...mie multi mi-au spus ca s-ar putea sa fie garnitura de chiuloasa ...ai demontat aeroterma?
                    • #11
                      aer pe conducte?
                      • #12
                        Nu-l mai cautati, ca n-a mai intrat pe forum de la sfarsitul lui octombrie 2009. Macar sa fi spus cum a rezolvat problema...
                        LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
                        • #13
                          La mine baga caldura peste tot mai putin la sofer.inghet de frig la picioare,ce as putea sa-i fac,sau ce probema ar avea
                          • #14
                            si eu am acceasi problema, pe la sofer, iese foarte putina caldura, mult mai putina decat la pasageer, + ca iese de deasupra acceleratiei, picioru din stanga practic iti ingheata !
                            Tinc fest !!
                            • #15
                              Din cate stiu, asa e conceputa masina, e o eroare de proiectare.....
