Loganul iarna - dezamagitor?
  • Nu se poate sa functioneze chestia aia. In momentul in care roata care are atasat "sistemul" va incepe sa traga, cealalta roata va pierde aderenta si va patina. Exista niste chestii in cutia de viteze care se numesc sincroane (parca!, nu mai stiu) care nu fac altceva decat sa distribuie puterea motorului pe roata care pierde aderenta.
    • Originally posted by Sp!ke View Post
      ala e diferentialul cu sistemul de sateliti si intamplator e in cutia de viteze la masinile cu motor fata - tractiune fata sau motor spate- tractiune spate...sincroanele sunt inele dintate si cu sistem de blocare bila-canal,puse pe axele cutiei de viteze, intre perechile de pinioane, ca sa nu smuceasca cand schimbi vitezele.
      revenind la "troliu", daca ambele roti au asa ceva agatat de ele, diferentialul nu mai lucreaza si usor, cu corectii din volan, o poti scoate. dar numai pe distante mici, cativa metri, pt ca daca schimbi sensibil unghiul de tractiune, atunci va intra in ecuatie diferentialul si o sa oscilzezi in jurul funiei incercand sa te despotmolesti
      • eu unu sunt multumit cum se comporta daca aveam pretentii de la masina luam un suv )
        ym! dorinu2005@yahoo.com
        BARBATII ADEVARATI PREFERA 1.5 DCI
        • Nu incercati chestia aia pe Logan! pina trage masina 3m, va beliti spoilerul de nu se merita. Nu multam' !mai bine pun mina pe lopata, feresc zapada sau ce o fi pe acolo si pun ceva la roti, nisip, pamint etc Si asta numai daca se intimpla! dar zic Doamne fereste!
          Traiesc in ROMANIA SI ASTA IMI OCUPA TOT TIMPUL !
          • 150ron sistemul ala antic??? mai bine niste lanturi, scapi ieftin ;)
            • Originally posted by MESERIASU' View Post
              siiiiiii in ce tii tu nisipul,pamantul etc?in porbagaj sau ai o remorcuta
              • Pamant se gaseste pe toate drumurile, cu nisipul e mai greu.
                • numi imaginez sa ramai impotmolit undeva si sa pui pamint la rotii (daca nu erai impotmolit destul inseamna ca abia atunci ai sa te impotmolesti )
                  • A fost prima mea iarna cu golanu si mi-a placut mult cum s-a comportat. Pe langa faptul ca a pornit din prima cheie chiar si la temperaturi mici (am prins si -18 grade in brasov anu asta), nu mi-a inghetat nimic la ea,toate usile s-au deschis normal si nici vorba de condens sau lucruri de genu.
                    Iar cu privire la masinile straine nu pot sa spun decat atat: undeva pe data de 13 decembrie am plecat din brasov pana la sinaia. cam cu vreo 2 ore inainte sa plec fulguia in bv, dar era ok. cand am iesit din oras deja ningea tare,dar se mergea. m-au depasit un slk si un seria 3 cred. cand a inceput sa urc timisu (pe DN1) spre predeal era patura de zapada pe jos cam de 5 cm. i-am ajuns pe baieti si i-am si depasit, eu cu loganu asta "dezamagitor iarna" "incaltat" cu cauciucuri de vara (a venit cu continental la livrare) si ei cu limuzinele lor. Stiu ca e mai greu cu tractiune spate,dar toate tehnologiile de mii de $ de pe ale lor nu au facut mare lucru. Iar garda la sol mare a loganului m-a facut sa zambesc nu odata cand ii vedeam pe altii tot cu masini straine cum barbiereau zapada stransa pe mijlocul drumului (intre caile pe care merg rotile) pe anumite stradute. concluzie: astept iarna viitoare
                    P.S.:inca nu mi-am pus cauciucuri de iarna, si cam o data pe luna fac drumul brasov constanta
                    If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
                    • @petroman Da! iti dau dreptate daca te impotmolesti in noroi cum zici nu ai nevoie de pamint, nisip... ai nevoie de ochelari ! si poate de un dram de memorie sa nu o mai patesti Scuza-mi rautatea dar eu mi-am exprimat punctul propriu de vedere si il Sustin!
                      • tocmai am venit de la pitesti 500 km pitesti vilcea horezu tg jiu petrosani hateg caransebes lugoj tm si de la pitesti spre vilcea sunt serpentine de iti vezi nr`u de inmatriculare din spate si se comporta bine intre munti golanu pe dealu negru parca ii zice la zona undes cele mai frecvente accidente si azi dimi am vazut un tir intro casa intro curba spre vilcea ,ce senzatie o fi avut ala, ii place la dieselake cum urca si frine de motor avem o tara frumoasa
                        • Loganul a fost atat de dezamagitor in iarna asta incat, da era femeie il sarutam cu patima... Mi-aduc aminte ca, pe vremuri, cu Cielo aveam ceva probleme cu stabilitatea pe drum alunecos, cu Loganul... ba, mi-aduc aminte ca acelasi Cielo, pornea mai greu la temperaturi scazute, chiar si la a treia cheie, dar pornea pana la urma, mi-aduc aminte ca..., dar gata cu comparatiile cu alte marci. Pornire ok, stabilitate ok, frana ok, consum ok, confort ok. Am schimbat stergatoarele acum doua zile pentru ca au inceput sa topaie pe parbriz si n-am suportat asta... In privinta caldurii dn habitaclu... n-are rost sa vorbesc pentru ca pana la serviciu mai aveam putin si ramaneam in maiou . Ramane sa vad urmele iernii la primavara, pana atunci... Logan iarna = OK.
                          • Despre pornirea la rece ai vazut ce a spus tipul din Rusia? Cat despre caldura daca te cobori la mintea Loganului vomiti (la propiu nu la figurat).
                            Cel mai lent 1,6 8v
                            • Daaaa...porneste la prima si la -30gr.C.
                              Ce-mi place mie iarna: toti ''zeii'' cu mertzane si bmw-uri se fac dintr-o data copii cuminti! Ici colo cate un ''temerar'' dar destul de rar. Stau cuminti pe banda lor si se lasa depasiti.
                              In dimineata asta mi-a inghetat geamu fata stanga. N-am putut sa-l deschid. Cand s-a incalzit bine in masina si-a dat drumu'...
                              Bun sprayu ala Defrost...dai pe parbriz si se duce repede gheata (ieri m-a ''scos'', altfel intarziam din nou la lucru).
                              • Ca bine zici chestia cu zeii. Cat a fost polei Loganul meu a avut cel mai scazut consum urban de cand il am. Motivul: soselele erau foarte aerisite(figurantii lipsa) si mergeam cu viteza constanta plus multa frana de motor (nu prea am eu incredere in ABS ma bazez tot pe "vechile obiceiuri"). Practic mergeam cu a 3-a cu 40 de km/h de la un capat la altul al orasului.
                                Cel mai lent 1,6 8v
