Loganul iarna - dezamagitor?
  • si eu patesc dimineata chestia cu usile, inghetate bocna. am turnat solutie pt spalat parbrizul si am reusit sa deschid.
    pt preventie acum am mazgalit chederul cu antigel, pare sa mearga.
    E o prostie? in sensul ca ar fi coroziv? ... nu radeti prea tare !
    • @Saby-Glicerina boraxata(de la farmacie), alcool sanitar, alcool tehnic(reteta Sibianul!), cam asta am vazut ca se foloseste pentru chedere. Asta nu e o problema (doar) a Loganului!
      LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
      • acu nu vreau sa laud loganu', dar in afara problemei cu usile totul pare ok: caldura baga repede, dezaburirea si dezghetarea lunetei este prompta, iar stergatoarele...functioneaza.
        am derapat si eu, cu Kormoranele originale, dar cu frana de motor si fara sa bruschez directia si accelaratia, merge.
        MERCI pt reteta Gusi!
        • saby,eu dau antigel pe chedere demult. nu este coroziv si mai si contine glicerina . (off-kormoranele chiar se descurca onorabil pe zapada,dar atat)
          ubi concordia ibi victoria
          • Azi am pornit Logan-ul dupa 4 zile.Era gheata pe el la grau.Usile s-a deschis binisor,am dat pe chedere cu antigel pe la inceputul lunii.La ce ger a fost noaptea ma asteptam la ceva probleme,dar totul a fost ok.
            Nu consider Logan-ul dezamagitor iarna.
            Forum neinteresant. Delogat definitiv.
            • Marsulici: te plangi ca o muiere. pai cum sa ai performante la ABS cu super cauciucuri de rahat? probabil kormoran, debita, barum sau montana...
              pune gume de iarna si da, diferenta o simti imediat. dar nu mai late si nu mai mari, in nici un caz. dimensiunile standard 185/65/15 e ok.
              da,vara pun 195/60/15 sau 205/55/15 si sa fie cauciucuri, atunci sa vezi eficienta la ABS
              • uraaaa
                a pornit trotineta mea dimineata la -21 grade la prima cheie. A invartit cam greu demarorul dar a pornit impecabil. Eu care am ramas cu sechele de la vechea dacie care nici vara nu pornea cum trebuie
                Si am verificat daca a inghetat lichidul de parbriz (de -20grade dupa specificatiile producatorului) care spre surprinderea mea era perfect lichid. Dar nu faceti ca mine sa verificati cu degetul pentru ca mie mi-a digerat instant.
                In concluzie Loganu sa traiasca. Pana acum nu m-a dezamagit decat in primul an cand am fost eu prost de am mers cu cauciucu de vara pe zapada.
                In rest caldura fara numar, dezaburirea geamurilor perfecta.
                • @D-FENS-Tu ai masina noua! Nici n-ai avea de ce sa te plangi!
                  • parerea mea e ca persoanele fara logica ar trebuii sa stea acasa... sau daca e necesar, in cazuri extreme, sa mearga pe jos. Sa-si puna permisele alea luate mecanic in vitrina... pai de prosti au bagat astea mecanica la examenul de permis auto? mai sunt dinastia care merg cu cauciucuri de vara si cica nu are masina aderenta, derapeaza, patineaza nu pot urca sau coborii pante in siguranta... daca ar avea cata de cat o idee despre cum functioneaza o masina, cum calca o roata pe asfalt, ce inseamna striiatiile alea de pe cauciucuri, dimensiuniile santurilor si floarei, sa simta o masina cand o conduc... nu ar mai posta aici sa apara ei mai interesanti cu posturi mai multe sau fiindu-le drag case contrazic si ei cu cineva, deci ii baga cineva in seama. Sa nu mai spun ca "mi se aburesc geamuruile" - imi fac nervi degeaba- mai bine cititi instructiunile de folosire. sunt sigur ca la logica voastra aveti nevoie si la hartia igienica de ele
                    • eu am gasit un lucru suparator iarna....stiti locul acela de sub parbriz pe unde se directioneaza fluxul de aer spre parbriz...ei, locul acela nu inteleg de ce nu l-au facut pe toata latimea parbrizului (ca la dacia veche de ex.)
                      mereu daca sunt mai mult de 2-a persoane in masina colturiler de jos ale parbrizului le am aburite....sau daca e foarte frig...dimineata din aburite se transforma in inghetate...deci...asta e singura mea plangere referitoare la logan iarna.
                      ps : raman aburite si daca directionez numai pe parbriz,sau parbriz si picioare, parbrizul a fost schimbat...dar si primu se aburea identic. Iar actualul parbriz a fost montat corect....am fost de fata cand au intins 'masticul' respectiv si pus parbrizul.
                      • No problemm, iarna cu Loganul, nu scriem de mici probleme care le au toti
                        Maică, ce mafioți de treabă !!!
                        • Bateria este noua, cauciucuri de iarna am noi, iar masina merge perfect.
                          Ce pot sa mai cer de la ea ? Este ultra suficient sa te descurci iarna.
                          Intradevar stergatoarele cam ingheata si nu mai sterg bine, dar nu cred ca alte tipuri de masini au scapat de problema asta.
                          • sal...loganul nu are nici o problema pe zapada...daca nu il bruschezi...am o dacie 1310...si am iesit in fiecare zi cu ea...si merge ok...am un unchi care are logan si l-am intrebat cum merge cu cauciucurile kormorane...pe zapada..si a zis ca merge bine...daca nu o acelerezi ..sa ii sara pistoanele prin capota si pleci usor...merge ok..bafta
                            • Pentru stergatoare am gasit o solutie: cind nu mai sterg stringetile cu mina ca sa se desghete, stringeti pe toata lungimea stergatorului de mai multe ori cind il puneti inapoi va sterge fara probleme. Sterge prost pentru ca ingheata si pierde elasticitatea. Verificati!
                              • Eu am alta solutie pentru stergatoare. Cat timp ninge afara, chiar si acum cand e ger, le tin ridicate. Ca atunci cand vrei sa atentionezi pe cineva ca a parcat pe locul tau si ii ridici stergatoarele.
