Pai daca il lasi mai mult (benzinar) dupa ce s-au stins beculetele risti sa nu porneasca cum trebuie (daca il lasi prea mult) ca scade pres din pompa de benzina...
Seba, apropo de senzorii aia nerorociti...ii putem curata cumva?
cum darcu s ascada presiunea, cand pompa merge incontinuu de la punerea contactului? vezi ac avem pompa elctrica in rezervor, nu de-aia pe motor, cu membrana, ca la 1300...
senzorii se pot curata, nu-i problema, dar la frig au toate sansele sa fac probleme. pe langa pastila inductiva de pe volant, in aceeasi capsula exista si-o gramada de electronica, ce nu se vede daca nu spargi senzoru'...senzorul de acceleratie e un nenorocit de potentiometru, care probabil dupa alimentare de la contact se incalzeste si topeste ghiata, astfel ca-si revine...zic probabil, pt ca n-am desfacut pontometrul sa vad daca e inghetat. oricum apar si dilatari, contractii, etc, care influenteaza comportamentul respectivei rezistente...
Da mai, stiu. Dar eu spuneam ca se aude pompa cand pui contactu' cateva sec si apoi nu se mai aude nimic. Si acum ma gandesc ca defapt se aude doar pana se amorseaza (ca la pompa de apa de la centrala mea ) ) si apoi merge dar fara zgomot.
iezact cum zici
si la benzinaru meu zice ca pe vreme rece sa pun contactu si sal las ceva mai multicel si eu asa fac ma urc in masina pun contactu , bag fata la cd player imi pun detectoru in geam imi aprind o tigara
si jbang o ia la prima cheie D
mai oameni buni pana la urma dupa ce o pornim stam cu ea sau nu? eu stiam ca nui bine sa stai cu motoru rece sa stai cu el pornit eu l-am pornit si in 5secunde am plecat uneori un minut... deci cum se procedeaza corect? si stiu ca atunci cand e rece motoru nu trebe forja accelerat lin si frumos nu?
sony, in carte parca zice sa nu stam sa se incalzeasca, ci sa mergem usor pana la atingerea temperaturii normale de functionare a motorului (macar 2 linii pe indic temperatura). acu pe chestia asta o sa fie cateva minute in care cutia o sa mearga mai greu, dar asta e. nu-i rau daca pleci imediat, numai sa n-o calci mai tare pana nu se inzalzeste cat de cat... si cutia, ca si motorul, vor functiona ok dupa alea 2-3 minute in care trebuie un pic "menajate"...chestia cu incalzitul masinii e mai mult o treaba de comoditate, dar pana la urma nu cred ca-i strica nici daca stai sa se "dezmorteasca" un pic. eu zic ca e ok in ambele feluri, dpinde numai cat de comozi suntem sau cat de obsedati de cartea de utilizare
deci procedez corect eu asa fac tot timpu , am plecat si o iau incet printre blocuri si da am observat ca , cutia uneori se misca greu si pana ies in bulevard deja fac 2liniute...
asa fac si eu si se pare ca e ok pt masina, cel putin pana acum. in 2-3 minute se incalzeste si deja incepe sa mearga mai usor...chestia e ca tre' sa rabdam un pic de frig
Fara rautate sau misto: schimbati-va uleiul cu unul mai bun si o sa vedeti (observati) cum se comporta motorul la rece. Il ''simti'' ca merge mai lejer, porneste parca ar fi deja ''uns'', ca nu e strans si nu ''freaca''. Sorry de exprimare, dar senzatia e reala, nu e paranoia.
