Loganul iarna - dezamagitor?
  • Originally posted by Rocri View Post
    Despre pornirea la rece ai vazut ce a spus tipul din Rusia? Cat despre caldura daca te cobori la mintea Loganului vomiti (la propiu nu la figurat).
    Acum am vazut ce zice nenea... Logan rulles!
    • Originally posted by Octavian___28 View Post
      porneste la prima si la -30gr.C.
      Normal ca porneste la prima cheie, chiar si dieselurile. La masinile cu injectie multipunct sau common-rail motorul porneste bine la orice temperatura. La masinile pe carburatie apar probleme.
      • nu e frumos sa barfim asa ca ale noastre dacia logan au fost iarna asta super
        • Adica? A fost doar o constatare aia cu masinile pe caburatie, daca la aia te referi.
          • Lasa ca pornesc si alea...doar sa sti cum. Dai cateva spritzuri, tragi socu si cheie...pram pram pram pram pram....
            • Cred ca iarna asta doar de 2 ori a invartit un pic mai mult motorul pana a pornit(cateva ture in plus). In rest sfert de sfert. merge prea bine, cred ca s-a mai lasat motoru, are 3000km si i-a sczut si consumu sau m-am obisnuit eu cu ea.
              • Apropos de alea vechi. A mea dcia break an 1998 trebuie sa-i dau 4 sprituri nici mai mult nici mai putin, trag socu pana la jumate si dau cheie. cum a pornit mai bag socu un pic. cata arta sa le pornesti...
                • E tocmai bine, altii dau banii buni pe sisteme de alarma sau antifurturi ... )
                  Apropo de daciile vechi...si-au facut treaba cu varf si indesat...Mi-aduc aminte prin 2000, a mea era singura care pornea la cheie (putin soclu tras si un pic de spritz--> la motor bineintzeles). Au mers saracele, iar daca ne gandim ca una era intre 75.000 si 90.000 de lei foarte vechi...Cine mai zice ca Loganu-i scump ?! Dolaru era vreo 15 lei parca. Ia sa faca unu istet socoteala si apoi sa zica...
                  • Au fost bune si Daciile vechi. Te obisnuiai cu pornirea, cu toanele pe care le mai avea, cu "mestecatul" in cutie si vizibilitatea buna in spate. Am avut una din 1990 si am fost al treilea proprietar (ultimul a facut taxi cu ea mi-am dat seama dupa vreun an dupa urma lasata pe chederul de deasupra usilor si dupa gramada de piese schimbate). Dupa ce am avut grija de ea pornea de fiecare data la prima cheie pe cel mai crunt ger iar inauntru aveam un radiator cu doua ventilatoare de 11 cm de calculator si incalzit cu apa ce venea direct de la chiulasa. Sauna era inauntru in 2min. (mai puneam si doua cartoane in fata la radiator). Am dat-o ca tabla era deja sub orice critica.
                    De Logan numai de bine, daca te obisnuiesti cu masina si cu toanele ei nimic nu-ti sta in fata iar siguranta chiar si cu cauciucuri proaste e super ok daca stii sa o strunesti. Vorba de duh ....... "O imperfectiune insuportabila este perfectiunea"
                    • Eu n-am avut probleme cu dezaburirea! Intradevar, stergatoarele scartzaie urat de tot, dar nu ploua atat de des si uit de problema. Eu am cauciucuri continental eco contact 3 (cica all seasons) si pe timp de iarna se comporta f. rau, recomand cauciucuri de iarna. In schimb vara sunt acceptabile.
                      • Originally posted by cristig77 View Post
                        Alea sunt cauciucuri de vara.
                        • nici eu n`am avut probleme cu pornirea...mereu la sfert..indiferent de temperatura
                          • Loganul...cel mai adevarat iarna pe zapezile care au fost... Despre pornire nu are rost sa discutam ptr. ca mai toate masinile conceptie noua pornesc fara greturi... Daaar garda la sol, e belea combinat cu anvelopele care te scot din rahat...ce mai... Perfect pentru nevoile noastre...
                            Sa comentez cat de naspa e meganu' la faza asta? De cate ori am ramas aiurea inzapezit ca are o garda de kk si ma saltam pe zapada si la revedere...
                            Oricum pe gheata nici o masina nu e stabila, dar pe zapada si mizerie loganul te duce fara prea mult efort...sau cu un efort mai mic decat alte masini mai de soi...
                            • nu am avut probleme, si am prins cu ea doua ierni
                              http://www.youtube.com/watch?v=Tp58aNdH-ks
                              • @dantes: Daca aveai pe Megane pachetul de drumuri grele, garda la sol era asemanatoare cu a Loganului si n-aveai probleme.
