Eu nu sunt nici pe departe dezamagit de loganel iarna,frana de mana nu mi-a inghetat deloc desi am un tic format din a o folosi la orice oprire,caldura este la superlativ si baga FOARTE repede(seful meu are megane sedan manager si a ramas surprins de cat de repede se incalzeste motorul si implicit interiorul,citez "ma da' la tine baga repede caldura fata de a mea"),nu mi-au inghetat broastele nici cand am spalat-o pe gerurile astea,per total super multumit de ea iarna.
Loganul iarna - dezamagitor?
Pai de aceea se recomanda schimbarea antigelului,in timp acesta isi pierde proprietatile si face depuneri atat in bloc cat si in calorifer scazand astfel randamentul termic al acestuia din urma.De exemplu la cielo-ul din 97 nu mai baga caldura aproape deloc,i-am schimbat termostatul si degeaba,pana nu am schimbat antigelul dupa o spalare in prealabil a circuitului de racire in totalitate nu am rezolvat problema(apa multa+aer bagat in presiune cu un compresor la service daewoo de mai multe ori pe parcursul a vreo doua ore ore).De asemeni nu trebuie bagat antigel de proasta calitate.KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
Nu stiu de ce se tot plang multi de Logan iarna, cred ca multi dintre noi am uitat ce masini am avut inainte (cazul meu cel putin) , masini care nu aveam caldura decat dupa ce mergeai cu ea cativa kilometrii buni, dezaburire lipsa, ventilator care abia baga si el saracu un pic de aer, lipsa ABS devigrare luneta si oglinzi etc. . Toate acestea le consider plusuri la Logan, pe timp de iarna daca sunt folosite inteligent. Eu sunt multumit de Logan, si as fi mai multumit cu niste cauciucuri de iarna pentru o aderenta mai ridicata in anumite conditii. Geamurile nu se aburesc daca este folosita ventilatia, masina se incalzeste(2 linii) in 2 km de mers la -10 grade , pentru a dezgheta parbrizul fara a rascheta e deajuns sa stai pe loc maxim 5 minute cu cadura pe parbriz (pe 4) si se dezgheata singur, abs-ul e de ajutor pt. a frana mai eficient si a evita un eventual obasacol in caz de urgenta, devigrarea functioneaza perfect, de pornit porneste la prima cheie fara spiruri si tehnici mioritice indiferent de contitiile atmosferice . Eu sunt multumit !Last edited by Bad_Wolf; 16 January 2009, 21:41.sigpic
referitor la abs, nu pot sa fiu de acord cu tine 100%, pentru ca era sa dau noroc cu masina din fata din cauza ca s-au blocat rotile. dar s-a intamplat si sa ma ajute, cand eram la tara in Apuseni, pe un drum asfaltat din sat, drum cu o banda comuna pentru ambele sensuri, si m-am trezit intr-o curba cu un camion cu lemne in fata. atunci am franat brusc si am tras dreapta. daca nu era abs-ul ma dadeam cu masina in jos, pe vale. p.s. masina avea doar o saptamanaDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
ma baieti ! la ce performante va asteptati voi iarna? de la o masina sub 10000E, credeti ca altele sunt mai breze? daca conduceti preventiv si usurel nu ar trebui sa aveti probleme!
Respect!
eu nu am asteptari prea mari. ceea ce am spus legat de abs, a scris pentru ca Bad_Wolf a spus ca nu se blocheaza rotile. dar se blocheaza. si am vazut astazi la un autobuz cum a franat in statie si abs-ul a actionat un timp, dupa care s-a dus sanie. eu sunt foarte multumit de logan, spre deosebire de batrana, e mergedes. adica da caldura la greu, porneste la prima cheie(nu ca furia nu pornea, dar nu trebuie sa stai sa apesi pe acceleratie). dacia nu mai e dacie, e renault. pacat ca manopera e romaneascaDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
@Off-Topic mda...nu fac romanii chetii proate numai ca nu-si dau asa mare interesu
Azi dupa masa a nins putin in C-lung si pe drum s-a facut chisla (zapada cu apa). Am incercat si eu ABS-ul pe o suprafata ca asta si normal ca mi-a intrat ABS-ul imediat, franare aproape 0 .Asta e ,gume de vara . Era mai tare frana de motor. Dar nu stiu ce cauciuc poate sa faca fata amestecului de apa cu zapada.
Raspuns: nu exista , deci cum spuneam ....mergem cu viteze rezonabile ...si teoretic nu ar trebui sa avem probleme
cauciucurile de iarna fac diferenta. am auzit asta de la persoane care au pe logan cauciucuri de iarna. eu personal am cauciucurile stock, intermediare. dar am auzit ca si astea sunt degeaba de la -7 grade in jos, la fel ca cele de vara. unde mai pui ca nu iti acopera casco daunele daca nu ai cauciucuri de iarna prudenta ramane o nevoie majora pe conditii de iarna. mai ales ca si la brasov a nins azi ca in povesti, si pe strada era haos. totusi, cu tot cu prudenta, poate nu mai apuci sa fi asa prudent la ceva care iti iese in cale, si totodata, degeaba esti tu precaut, daca altul nu e, si face cunostinta cu tine.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
ai dreptate...dar daca el goneste...eu gonesc....ce facem? asa ma gandesc ca poate intuiesc reactia prostului si poate mai pot face ceva...nush...zic si eu.....Last edited by Seba; 18 January 2009, 22:51.
gandeste-te ca un accident se intampla intr-o secunda. daca nu esti atent, n-ai sanse. daca prin absurd e o masina de pe contrasens, iar tu te uiti dupa ea din plictiseala, o poti vedea daca se indreapta spre tine. si daca e sa vina unu din spate, daca il observi, nu ai ce sa ii faci. un prieten a patit-o. era cu un sierra brack, statea la semafor, si a vazut cum vine unu din spate, a stiut ca intra in el, si a tras frana de mana si a calcat frana de picior. evident ca portbagajul era pe bancheta din spate, si masina a papat-o rarul. si vezi si la tv accidente, in care soferul(victima) spune ca l-a vazut, a incercat sa il evite, dar nu a mai avut timp. si nu s-au ciocnit frontal, ci lateral. deci tot nu poti fii sigur in totalitate ca poti sa te feresti parerea meaDacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
eu mi-am luat cauciucuri de iarna inainte de prima zapada.cu ocazia sarbatorilor am facut niste drumuri pe la tara la parinti si masina s-a comportat foarte bine.si din privinta cauciucurilor si la pornire dimineata.am copil mic si poate merg putin mai incet si e ok. la anu nou am plecat din iasi inspre botosani si am mers pe drum cu zapada cam cu 80/h.curbele le luam mai usor si masina s-a comportat bine.nici gand sa derapeze.cauciucurile de iarna isi merita toti baniisigpic42.453.149
