Manifestarile ABS-ului
  • care ma ajuta si pe mine cu documente ,poze orice despre abs.ul la logan am de faqt o lucrare de licenta?
    • ABS-ul la Logan este Bosch, deci cauta pe Google ca e acelasi lucru cu la mai toate masinile. Variabilele in comportamnet tin de anvelope, repartitia maselor pe punti, greutatea autoturismului, diametrul discurilor de frana, placutele, etc.
      • daca tot e topicul despre abs va pun si eu o intrebare:dc din cand in cand,dupa utilizarea abs-ului intro franare brusca,sau dupa o demarare cu "scart" mi se aprinde in bord becul de la abs si bine inteles ca abs-ul nu mai functioneaza,iar dupa o repornire a motorului(sau chiar 2,3 reporniri) isi revine.
        • @djabula
          Probabil o problema la senzori care se misca,caburi, mufe.O diagnoza "output test ABS" pe modulul ABS,iti va clarifica multe din probleme.
          • @ iancu mai stii despre ABS ? ce e cu diagnoza aia ? sunt interesat
            • Nu pot sa spun prea multe,intuiesc doar ca se poate face o diagnoza strict si asupra sistemului ABS(integritate senzori,presiune circuit hidraulic)
              • multam !!!
                • asa a patit si varumiu cand era becul aprins in bord nu functioana abs ,cand se stingea functiona,si sa dus la servis si a schimbat senzoru.bafta.
                  • As vrea sa amintesc ca in situatiile cand martorul ABS se aprinde singur,sistemulABS este in afara serviciului(in acest timp se pastreaza franarea clasica),Regulatorul Electronic de Franare (REF) ramane activ.
                    Iata ce ar trbui sa stim despre aceasta functie in lipsa serviciului ABS.
                    -asigura eficacitatea franarii prin utilizarea optima a puntii spate
                    -stabilitate in viraj si in franarea vehiculului prin gestionarea puntii spate
                    -asigura confortul de franare in masura in care este posibil sa se utilizeze din plin franele spate.
                    • am scos siguranta de la ABS si am calcat frana blana. rotile fata au avut aderenta si nu s au blocat iar rotile spate s au blocat instant. m am rasucit un pic. deci cred ca se dezactiveaza si EBD ul
                      • Teoretic RAF-ul ramane in functie dupa iesirea din serviciu a sistemului ABS;ca tu ai avut aceasta perceptie,e altceva.
                        • cum dracu sa raman in functie, cand ala nu e un obiect pe masina, ci o rutina de soft a abs-ului? e vandut ca marketing, pt ca din pct de evdere tehnic, un abs fara ebd, e un mare c@c@t... daca abs nu functioneaza, cine sa reduca forta de franare? ebd? pai, sa ni-l arati si noua unde e ala pus pe masina. cand procesorul din abs nu comanda electrovalvele de refulare, crezi ca sta un chinez mic pus de aia de la bosch si da la robineti, sa nu ti se blocheze rotile?
                          • alessandro da ce "pneuri"ai pe masina?pireli de formula 1 sau care e treaba cu aderenta aia nebuna) mai aveai putin si faceai stoppie?sincer am vreo 100000 km si am pus frane brutale cacalau,ca deaia am si schimbat 3 seturi de discuri pana acum si nu mai zic cauciucuri..si sa dea req daca am patit vre o data asa ceva.nu te intreb cu rautate dar daca esti ferm convins ca asa sa intamplat,recomandami si mie acele cauciucuri de pe fata te rog!
                              Cu tot respectul, as vrea sa te rog sa citesti cava in sensul "abs-sistem de securitate activa", unde vei vedea ca RAF(regulatorul electronic de franare),ramane in functie in situatia expusa de mine.
                              Multumesc pentru intelegere.
                              • Pai daca @alessandro a scos siguranta cum poti sa zici ca a perceput altceva?Electronica era dusa.Si daca un senzor e defect pe puntea spate ,cum functioneaza EBD-ul?
