Zgomot pe fata dreapta
  • Zgomot pe fata dreapta
    De 2 saptamani se aude un zgomot undeva in fata dreapta. Zgomotul se aude atunci cand calc ambreiajul si bag in viteza , dar si atunci cand o las sa mearga la relanti. Se aude ca si cum ar fi ceva infundat, ca si cu ar fi ceva intr-o oala si s-ar misca. Am fost la cei de la DACIA si mi-au saltat-o si spre surprinderea mea cica nu ar avea nimic(explicatia lor : este PH2 si nu are bara stabilizatoare si se propaga anumite sunete si de aici sgomotul) Am ramas masca. Dar, totusi , zgomotul este tot acolo si persista. Care ar fi cauza ???
    House is in the house
    ...se aude si cand ai aerul pornit...macar o treapta?
      Inregistreaza sunetul cu altceva decat telefon, si posteaza formatul aici. Ca sa ne putem da seama mai bine.
        dominum de verificat -canistra carbon prindere-tampon motor-planetara -piulita planetara strangere- si nu in ultimul rand scutu de la motor poate lai lovit in ceva si lai deformat. zine si noua cum ai rezolvat problema
          @Dominum eu cand stau la volan aud orice zgomot (real sau inchipuit), cand stau in dreapta (foarte rar) nu aud nimic, exista vreo corelatie intre pozitia ta in masina si zgomote?
          P.S. Zi si tu cati km are masina, in ce regim o folosesti, ce varsta are, accidente, ce ai schimbat de curand la ea, ai avut lanturi la roti ...
            @nicunicu - Inca nu am gasit rezolvarea zgomotului. (o sa verific toate cele spuse de tine desi tind sa cred ca este de la amortizor).
            @vasile78 - Doar ce am facut 10000 KM , am un stil de condus linistit(in nici un caz sportiv), masina are doar 8 luni , nici macar un accident usor si de schimbat la ea inca nimic. Si cei de la DACIA l-au auzit dar au zis ca nu este nimic
            Sper sa revin cu detalii cat de curand.
              Am revenit..... Am ridicat-o si nimic, la planetare s-a uitat cineva care se pricepe si nu au nimic, scutul la fel este strans bine. In rest la ce puteam sa ma mai uit ??? App, aseara eram stationat cu masina intr-o parcare cu motorul pornit si cand l-am oprit s-a auzit exact acel zgomot specific. Ce sa fie oare ???
                daca spui ca face in parcare la ralanti atunci n-ai ce cauta la planetare , amortizoare si alte elemente de suspensie, nu cumva e zgomotul de pinioane in angrenare din cutia de viteze , zgomot care se percepe cel mai bine cand motorul este incalzit bine? Sau le auzi zgomotele doar la apasarea pedalei de ambreiaj? Atunci e ceva la ambreiaj , arculetele alea de preluare socuri din discul de ambreiaj au prins joc sau altceva la placa de presiune etc
                  Nu este de la pinioane deoarece face si in timpul mersului, dar nu tot timpul(undeva in partea drapta fata). Da, face si atunci cand calc ambreiajul, totusi s-ar putea sa fie tamponul motorului , inca nu stiu, astazi poate reusesc sa rezolv ceva. Si app, atunci cand am oprit motorul, era scoasa din vitza, l-am oprit si exact cand s-a oprit s-a auzit zgomotul. Ciudat
                  Nu mai cita postul anterior...se intelege ca lui ii raspunzi.
                    Intr-adevar, suna a suport slabit. Verifica suruburile de la bratul superior dreapta (tamponul motor). Sau poate sunt tevile de A/C slabite din prinderea din zona interioara a aripii. Sau fulia pompei servo-directie (depinde ce motorizare ai), la miscarile transversale ale motorului loveste aripioara lonjeronului dinspre bara fata.
                      Am revenit. Din cate se pare ar fi vorba de tamponul motorului. Nu sunt 100% sigur. Inca mai cercetez. O sa va tin la curent.
                        O sa iti zic ceva. Am patit si eu ceva asemanator. Zgomotul era de la vasul cu lichid ptr parbriz. Incearca sa umpli vasul cu lichid si vezi daca se mai aude zgomotul. Stiu ca vi se pare o aberatie dar asteptati sa verifice omul si treaba asta si dupa aceea puteti rade. Bafta.
                          Vasul este plin de mult, nu face de la el, m-am uitat astazi. Am luat totul la mana si din cate s-ar parea chiar este de la tamponul motorului. Sper sa rezolv dupa sarbatori.
                          Sarbatori fericite tuturor !!!
                            salut. acelasi tip de zgomot ma deranjeaza si pe mine, se aude ca o talanga sau ceva de metal pe metal. am tot luat si eu la purecat si nimic. se aude atunci cand incetinesc pe un drum denivelat fie ca e sau nu intr-o treapta de viteza dar se aude doar la viteze mici. eu cred ca ar fi telescopul ca daca am pe cineva in masina nu se mai aude si e tot pe dreapta fata.masina este 1.4 mpi
                              si eu am aceeasi problema, am observat de mai multe ori, am o bucata de drum usor denivelat si daca merg cu o anumita viteza se aude un troncanit. daca maresc sau micsorez viteza nu se mai aude. cred ca intra vre-o tabla sau mai stiu eu ce in rezonanta si vibreaza. am verificat pe sub masina si toate suruburile sunt ok
