Am si eu o problema la masina mai exact la faruri ! Cand pun contactu se aprind pozitiile si stopurile pe spate...dar foarte putin numai daca te uiti atent poti observa! Nu aprind farurile nu aprind proiectoare nimica...cand pun contactu se aprind singure pozitiile si becurie pe spate dar foarte foarte putin ! Ce poate sa fie? vreo siguranta ceva? nu cred ca ar avea legatura cu asa ceva..! dupa ce ii iau contactu se opresc ! Stie cineva ce ar avea?
Probleme La Lumini
la mine facea alta figura: merg tot timpul cu farurile aprinse, si cand sa dau claxon nu aveam, trebuia sa inchid farurile sa claxonez, si nu ma lasa tot timpul, in ultimul timp ramanea blocat pe pozitie, etcschimbat bloc de lumini si gata
Originally posted by expertu59 View Postasa ma gandesc si eu. Ma gandesc sa il desfac si sa sterg mufele alea.. sa le suflu...
da masina e noua,are un an jumate de cand o am si mai am garantie dar ma gandeam daca e vreo mufa ceva sa o fac eu sa nu ma mai duc cu ea dar dupa sarbatori o sa ma duc cu ea la garantie sa o faca cei de acolo ca tot am garantie.Ciudat ca am aflat ca face asa acum 2 zile la spalatorie miau zis baietii si eu nu ii credeam) Si nici nu cred ca observam. Deci pana la urma tot la garantie trebuie sa ma duc !
A.. si pana sa observ asta am ramas si fara baterie.. a fost tata plecat cu masina si cica a uitat farurie aprinse si proiectoarele si nu a lasat mult masina cica circa vreo 1h30min si cand a venit la masina numai pornea a trebuit sa ma duc sa ii dau curentchiar asa de repede sa se duca bateria ?
Aha. Deci mai bine ca nu am umblat, o sa ma duc la ei zilele astea sa vad care e problema. O avea ceva daca montez subwoofer-u pe masina? ma refer ca tre sa trag cablu de + de la borna si sa il duc in spate? se poate lua si de chestia asta? ca sa stiu sa nu il mai montez?
Ai un contact imperfect la una din lamelele din blocul de lumini? E cumva varianta fara proiectoare? Ca de obicei acolo am auzit de defectiunea asta. Bloc de lumini schimbat si ai rezolvat problema.Pain brings out the truth in us all...
In 90 % din cazuri,blocul de lumini merge reparat....pacat ca nu sinteti din Sibiu ca v ajutam rapid.Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
Originally posted by expertu59 View PostAm si eu o problema la masina mai exact la faruri ! Cand pun contactu se aprind pozitiile si stopurile pe spate...dar foarte putin numai daca te uiti atent poti observa! Nu aprind farurile nu aprind proiectoare nimica...cand pun contactu se aprind singure pozitiile si becurie pe spate dar foarte foarte putin ! Ce poate sa fie? vreo siguranta ceva? nu cred ca ar avea legatura cu asa ceva..! dupa ce ii iau contactu se opresc ! Stie cineva ce ar avea?sigpic
